Ergebnis 1 bis 10 von 30
16.04.2024, 14:20 #1
- 22.11.2015
R 100 GS Umbau Scheinwerferverkleidung
Brauche mal Eure Hilfe. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe eine etwas umgebaute R 100 GS mit dem 35 Ltr. Kunststofftank aber ohne die PD-Front.
Es ist ein runder Scheinwerfer mit einem Windschild verbaut, aber die Optik ist nicht so glücklich.
Ich stelle mir eine Scheinwerferverkleidung vor, die bis auf den Tank heruntergezogen ist.
Hat jemand eine Idee was man da nehmen könnte ?
Vielleicht gibt es ja was zu kaufen, das man passend machen könnte ?
Vielleicht von einem anderen Motorradhersteller. Eventuell KTM ?
Gruß BerndGeändert von Lumpenseckel (16.04.2024 um 15:44 Uhr)
16.04.2024, 21:52 #2
AW: R 100 GS Umbau Scheinwerferverkleidung
wie wäre es mit der originalen „Wasserrohr“ Verkleidung?
Alternativen, sofern diese auf den Tank heruntergezogen werden sollen, müssten dann ja auch Rahmenfest werden.
HPN, AfricanQueens, K100RS wie Hintereiter GS, Rade–Garage…
läuft alles auf Anpassungsarbeiten hinausViele Grüße Oliver
16.04.2024, 22:04 #3
Hi. Ich würde eine Rade Garage anpassen. Oder original, wie Oliver schreibt. Die Sitzbank sieht auch schlimm aus. Wie ein Brett für 4 Personen. Aber die Basis-Maschine ist sicher flott. Gruß Dirk
17.04.2024, 06:27 #4
Moin zusammen
Die Brotdose mit dem GS Windschild würde auch passen. Und dann den größeren Scheinwerfer von Rudi Kallenbach für mehr Licht verbauen. Oder direkt auf LED umrüsten.
guck mal 👀
www.q-tech.de
Vg, RalfGeändert von Türmer (17.04.2024 um 06:30 Uhr)
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
17.04.2024, 06:38 #5
17.04.2024, 07:41 #6
- 22.11.2015
Schon mal danke für Eure Anregungen.
Also den Scheinwerfer möchte ich behalten, ist ein HIGHSIDER mit
super Licht.
Die Sitzbank muss auch bleiben, ist eine neuwertige KAHEDO in hoch.....
unverzichtbar für meine Größe und meinen kaputten Rücken.
Rade-Garage sagt mir nichts..... gibt es da ein Bild von ?
Gruß Bernd
17.04.2024, 07:58 #7
17.04.2024, 09:19 #8
17.04.2024, 14:13 #9
- 22.11.2015
Also, nochmals danke.
Habe mich entschlossen auf " Brotdose " umzubauen.
Teile habe ich schon günstig kaufen können.
Wird dann ähnlich mit Tank, Kotflügel und Brotdosen-Front aussehen wie auf dem Bild von Ralf. Finde das eigentlich sehr stimmig, gefällt mir gut.
Gruß Bernd
17.04.2024, 14:56 #10
Gute Entscheidung. Welche Farbe nimmst Du? Schwarz?
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:12 in Mechanik
