Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    12.03.2013
    Bosch Lima LKL glimmt
    Guten Abend,
    habe da ein Thema an meinem Zweitmotorrad einer V65TT ausgeliefert in A als V50.
    Lima ist eine Bosch wie bei den Boxern, es ist eine optisch ähnliche Diodenplatte verbaut.
    Wenn der Motor läuft und das Fahrlicht aus ist ist nichts auffällig.
    Schaltet man das Licht ein beginnt die LKL zu glimmen, vor allem im dunklen sehr gut sichtbar. Bleibt immer gleich unabhängig von der Drehzahl.
    Sonst keine Auffälligkeiten, die Lima ladet wie sie soll, aber das nervt ein wenig und macht nervös.
    Woran liegt das?- gibts eine einfache Abhilfe?
    Danke
    Dominik
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Bosch Lima LKL glimmt
    Schau mal in die Doku von Hans in der DB.
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  4. #4
    Registriert seit
    12.03.2013
    Danke - das sieht mal sehr gut aus.
    Gehe ich durch, mal sehen was da rauskommt.
    Dominik
  5. #5
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Dominik,
    als ich vor elf Jahren mal exakt das selbe Symptom hatte, stellte sich eine zum gemeinsamen Y-Anschluss gebrochene Verbindung einer der drei Statorwicklungen als Ursache heraus mit der Folge einer fehlenden Phase. Die LiMa liefert dann nur noch zwei Drittel ihrer möglichen Leistung. Leider lag der Drahtbruch ganz dicht an der Wicklung, sodass der Stator irreparabel war.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  6. #6
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Ich würde auf eine lanGSam sterbende Diodenplatte tippen.
    Die LKL meiner RT glimmte über viele Monate nur schwach, was man nur bei ziemlicher Dunkelheit sah.
    Irgendwann wurde sie unterweGS schlagartig hell.
    Nachgemessen, Fehler gefunden.
    Also, Messen bringt Licht ins Dunkel und dunkelt nach Fehlerbeseitigung die Leuchte (LKL) wieder ab.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (17.04.2024 um 08:39 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
