Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: R80GS mit BBK
16.04.2024, 14:31 #1
- 07.01.2018
R80GS mit BBK
Möchte in meine R 80 GS ein R 100 R Motor mit BBK einbauen.
Im Gutachten von Siebenrock ist nur die R 100 GS aufgeführt mein TÜV Prüfer braucht jetzt einen Nachweis, dass an der R 80 GS eigentlich alles baugleich ist zur R 100 GS
Gibt es so etwas?
Vielen Dank Holger
16.04.2024, 16:39 #2
- 17.04.2007
AW: R80GS mit BBK
Tauschst Du den Endantrieb auch?
Die Übersetzungen sind nicht gleich.
16.04.2024, 16:45 #3
- 07.01.2018
16.04.2024, 17:09 #4
AW: R80GS mit BBK
Siehe Umrüstkatalog BMW Motorrad. Die 100er Paralever haben 40er Vergaser, ohne die das BBK wahrscheinlich zu wenig Luft bekommt.
_______________________
16.04.2024, 17:49 #5
16.04.2024, 18:13 #6
- 07.01.2018
16.04.2024, 18:31 #7
16.04.2024, 19:03 #8
16.04.2024, 19:04 #9
AW: R80GS mit BBK
Moin Holger,
von BMW gibt es eine Freigabe für den Umbau einer R80GS zur R100GS und ganz wichtig, da muss auch der längere Endantrieb der R100 und auch der Tacho übernommen werden.
Es geht dabei umd die Geräusch- und Abgaswerte.
Dass die Rahmen identisch sind, kannst du im realoem.com nachschauen:
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=46512311705
Gutes Gelingen
16.04.2024, 19:16 #10
AW: R80GS mit BBK
Hallo Holger,
das steht dort: KLICK
Ich habe dem Prüfer damals erzählt, dass ich zuerst die R80 GS auf 100 GS umgebaut hatte und dann den Powerkit draufgebaut hätte.
Hat er "geglaubt".
Ich hatte aber auch den passenden Tacho und Hinterradantrieb verbaut.Mahlzeit
Thomas
R90S Hupe
26.05.2024, 19:07 in Elektrik
