Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Zeitgesteuerte Schaltung
05.04.2024, 16:03 #21
AW: Zeitgesteuerte Schaltung
Servus,
ich danke allen. Und Hans, hab das hier gefunden. Ja ist net ganz billig, aber ersetzt doch andere Schaltungen die mehr benötigen... und ist klein, nicht ganz unwichtig fürs Moped.
Hier ist mein Favorit: https://www.led-martin.de/zeitrelais...hoCTFgQAvD_BwE
Ich zeigs euch dann hier was ich gebastelt habe.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
05.04.2024, 18:03 #22
- 01.12.2023
Ne kleine Zeitschaltuhr dürfte das Problem anders, aber auch lösen. Geht prinzipell sogar mechanisch und ohne elektronik Kram...
05.04.2024, 20:04 #23
11.04.2024, 08:16 #24
Servus,
meine Lösung ist gefunden. Ein Anbieter aus der Bucht bietet genau das an was ich will.
https://www.ebay.de/itm/224438480927
und das hübsch verpackt für untern Tank.
Bin gespannt drauf
www.derIndianer.org
11.04.2024, 11:50 #25
Mich würde noch interessieren, ob nach Ablauf des Timers eine Ruhestromaufnahme vorhanden ist. Und wenn ja, in welcher Größenordnung. Die Grundversorgung wird vermutlich wohl von Klemme 30 kommen, damit der Timer beim Ausschalten der Zündung ablaufen kann. Idealerweise bekommt die Schaltung zweimal die Betriebsspannung (Klemme 15/30) und wirft sich nach Ablauf des Timers selbst ab. Das könnte die Daseinsberechtigung vom zweiten Relais erklären.
11.04.2024, 13:38 #26
Hi
Ich hoffe Du hast noch nicht bestellt, das Teil gibt es soweit ich es sehe auch günstiger, sowohl der eigentliche Preis wie auch der Versand:
https://www.ebay.de/itm/272567126084...SABEgKhrPD_BwE
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
11.04.2024, 13:53 #27
Danke euch, den Ruhestrom kann ich leider nicht sagen..
und GS_man: also wegen 80ent mach ich jetzt nicht rum. Und der Versand ist bei deinem Link übrigens um einen ganzen Cent teurer
Aber danke fürs nachschauen
www.derIndianer.org
23.05.2024, 11:52 in Mechanik
