Ergebnis 31 bis 38 von 38
09.04.2024, 21:19 #31
AW: Batterie in den Beiwagen - was beachten?
100% d‘accord!
Aber nicht bei salzigen Strassen.
Ich habe mir damit 2 mal LandRover Kernschrott produziert, die sahen unten aus wie Rempser‘s Gespann.
Und eine klitzekleine Tour bei feuchter Winterstrasse hat das Avatargespann einmal rundum zum Blühen gebracht.
Nie wieder - für mich.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.04.2024, 21:25 #32
Hast ja nicht so ganz unrecht Martin.
Aber im Alter hat man`s doch schon lieber bequemer.
In meiner Jugend gab es nichts schöneres als im Winter bei Schneetreiben mit Moped und später Geländemotorrad im tiefen Schnee die ersten Spuren zu ziehen.
Dafür startete ich manchmal noch spät Abends wenn die meisten schon schliefen oder zeitig in der Früh los und genoss die Schneeflocken und den aufgewirbelten Schnee.
Damals in den 60 und Anfang 70er Jahren wurden hier die Straßen nur wenig geräumt und Splitt oder Salz gab es nur auf den stärker befahrenen Bundesstraßen.Viele Grüße Fritz
10.04.2024, 08:03 #33
10.04.2024, 08:22 #34
10.04.2024, 08:30 #35
Hallo Hans,
danke für die Info - so wie auf dem Bild? Dann müsste ich wohl das Pluskabel zur Batterie entsprechend stärker auswählen - hab die Länge noch nicht bestimmt aber wohl mindestens 25mm2. Würde das bei diesem Anbieter Konfektionierte Batteriekabel | AMUMOT SHOP (amumot-shop.de) anfertigen lassen, der soll gut sein.
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
10.04.2024, 09:14 #36
10.04.2024, 12:00 #37
10.04.2024, 13:13 #38
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
DAS kann ich voll bestätigen.
Meine Gespann-Batterie sitzt im dafür verlängerten Seitenwagenkotflügel ganz hinten rechts.
Das Pluskabel ist runde 2, das Minuskabel ca. 1,2 Meter lang; beide mit 16 mm² Querschnitt. Keine Probleme.
25 mm² oder sogar mehr machen beim Diesel mit seinen hohen Anlasserströmen Sinn - siehe entsprechende Starthilfekabel.Werner
2V in 2CV
24.05.2024, 12:41 in Umbauten
