Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Blinkerproblem BMW R100R
06.04.2024, 17:47 #1
- 27.02.2013
- Coburg
Hallo Kollegen,
bei meiner BMW gibt es Probleme mit dem rechten Blinker.
Wenn ich links blinke, funktioniert es. Es lässt sich wieder mit dem Lego Rücksteller wieder ausschalten.
Wenn ich rechts blinke, geht der Blinker nicht und wenn ich den Rücksteller betätige gibt es ein undefinierbares Geräusch.
Ich habe schon sämtliche Birnchen kontrolliert -alle okay.
Was könnte das sein?
Ich danke für Hinweise.
Siegmar aus Coburg
Ich habe das Thema etwas aussagekräftiger ergänzt. Je besser ihr das Thema formuliert, umso besser kann unsere blöde Suchmaschine arbeiten.>Peter<
06.04.2024, 17:51 #2
AW: BMW R100R
Blinkrelai ? Verkabelung ?
Grüße Lutz
07.04.2024, 01:25 #3
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
AW: BMW R100R
Hallo Siegmar, weisst Du wo das undefinierbare Geraeusch herkommt? Aus dem Schalter? Unterm Tank? Ist es eher ein undefinierbares, mechanisches knackendes, scharrendes, schleifendes Geraeusch oder ist es ein undefinierbares, elektrisches, britzelndes, zappendes, schmurgelndes Geraeusch? Versuche den Ort einzugrenzen, dann hast Du schon 2/3 der Loesung. Lass wissen.
MikeGeändert von mike malli (07.04.2024 um 01:26 Uhr)
07.04.2024, 07:09 #4
AW: BMW R100R
Prüfe mal, ob der Fehler auch bei stehendem Motor auftritt.
Wenn nein, hast du ein Störsignal der Zündung. Das Tastblinkrelais der Modelle mit den Lego-Schaltern ist da sensibel. Da reichen kleine Defekte oder Änderungen am Zündsystem um das Blinkrelais aus dem Takt zu bringen. Das ist ein häufiger auftretendes Problem mit unterschiedlichen Symptomen. Siehe auch exemplarisch hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...on-alleine-aus.
Wenn der Fehler auch bei stehendem Motor auftritt hast du ein anderes Problem.
Marcus
07.04.2024, 07:27 #5
- 18.10.2019
AW: BMW R100R
bei mir war mal die Messingmuffe am Zündkerzenschräubchen
lose, dann blinkte links 2-3 mal und blieb dann aus
rechts war Ok !?
nach befestigen wars dann gut
Gruß Frank
07.04.2024, 08:53 #6
- 27.02.2013
- Coburg
AW: BMW R100R
Hey Markus,
es ist bei stehenden Motor, wenn ich nur die Zündung einschalte.
Probiere heute bei laufenden Motor. Bin gestern nur mit Handzeichen gefahren.
Ansonsten vielen Dank an alle für die Hinweise. Werde wieder berichten was es war.
Siegmar
07.04.2024, 15:39 #7
16.04.2024, 09:20 #8
- 27.02.2013
- Coburg
AW: BMW R100R
Hey Mike,
es ist ein knarrendes Geräusch aus dem Blinkerrelais. Ich habe nun noch einmal die Birnchen kontrolliert und gesehen, dass am hinteren, ein Kabel ab war. Ansonsten sind die Birnchen alle okay.
So, nun ist das knarrende Geräusch weg, jedoch ist bei Betätigung vom rechten Blinker das typische kurze Tick Tack Tick Tack ( was bei kaputten Birnchen ) vorkommt da. Wie gesagt, Birnchen Okay.
Suche weiter.
16.04.2024, 09:23 #9
- 27.02.2013
- Coburg
16.04.2024, 09:28 #10
AW: BMW R100R
Und blinken denn beide rechten Blinker? nur Schneller?
Was sehr hilfreich ist wenn man nach ner Fehlersuche fragt, wenn man versucht mal das zu beschreiben was alles geht und nicht geht und woher so ein Geräusch kommt.
Bei solchen Trööts fällt mir immer nur ein Satz von Didi Hallervorden ein: Die Kuh Emma ist tot.
Nix für ungut, aber je mehr Informationen, je besser bekommst du gehelft.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
23.05.2024, 08:08 in Mechanik
