Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Drehmo-Test
05.04.2024, 22:28 #11
06.04.2024, 07:55 #12
AW: Drehmo-Test
Das stimmt natürlich. Ich habe mir bewußt eine Prüfvorrichtung ausgesucht, das ohne komplizierte Mechanik oder gar Elektronik auskommt. Sie misst lediglich die elastische Verformung einer großen Stahlfeder (das silberne Teil) bei einer bestimmten Kraft mit einer mechanischen Meßuhr. Das Verfahren ist meiner Meinung nach simpel und weitgehend verschleißfrei. Erstaunlicherweise kann man mit dieser einfachen Technik in einem weiten Bereich ziemlich genau Drehmomente prüfen (siehe Eichprotokoll).
Klar erfüllt man mit einer Eichung von 1986 keine ISO - Normen. Brauche ich aber auch nicht. Für meine Basteleien reicht es das. Mein Ziel ist es lediglich eine Indikation zu haben wenn ein DMS grob abweicht und erneuert / neujustiert werden muss.
Marcus
06.04.2024, 14:51 #13
- 23.09.2020
AW: Drehmo-Test
Hallo Marcus,
Dein Stahlwille 793 ist ein absolut edles Teil! Bin ja fast ein bißchen neidisch. Der Neupreis betrug im Jahr 2000 1537,- DM ohne MWSt..
Diese Bauweise ist, wie Du schon schreibst, absolut langzeitstabil und übererfüllt unsere Ansprüche.Gruß, Wolfram
06.04.2024, 18:18 #14
AW: Drehmo-Test
Ich will das überhaupt nicht schlechtreden. Das Verfahren ist auf jeden Fall direkter und besser überprüfbar als irgendwelcher elektronischer Quatsch. Am schlimmsten, wenn noch irgendwelche Software die Auswertung macht.
Da sich die Federkonstante im Hook'schen Bereich tatsächlich nicht ändern kann, muss wahrscheinlich nur die Messuhr geprüft werden._______________________
07.04.2024, 10:59 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Drehmo-Test
Eurofighter-Werkstatt Fliegerhorst Nörvenich
Messgerät: Stahlwille Profiteil -Neupreis im mittleren 4-stelligen Bereich.
Passend zum Qualitäts-/Präzisionsanspruch von oben ....
Naja, enttäuschend?
Kommt ein bisschen darauf an ob man in diesem Fall seine Ansprüche relativ oder absolut definiert.
Obwohl mir's eigentlich reicht bzw. ich beim Einstellen die Abweichungen berücksichtigen kann werde ich bei nächster Gelegenheit am Hazet-Werkstor vorstellig werden; und dann berichten ob sie trotz seines Alters den Drehmo zur Kalibrierung annehmen.Werner
Bezugsquelle Dichtungsringe 'auf...
01.06.2024, 23:08 in Betriebsstoffe
