Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Drehmo-Test
05.04.2024, 12:08 #1
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Drehmo-Test
Werner
05.04.2024, 13:48 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
05.04.2024, 19:33 #3
AW: Drehmo-Test
mein älterer Gedore und Stahlwille haben den Test auch positiv bestanden. Ein billig 200Nm mit "Prüfzertifikat" hatte im unteren Bereich leichte Abweichungen im oberen alles gut. Somit auch vollkommen ok. Den hatte ich mir für die Muttern vom EA gekauft.
05.04.2024, 19:52 #4
AW: Drehmo-Test
ich habe selbst ein einfaches Stahlwille Prüfgerät. Die von mir geliebten Stahlwille Manoskope waren bei den Kontrollen immer OK, obwohl teilweise gebraucht gekauft und alle schon "alt". Ein wenig genutzter Proxxon 3/8", den ich am Anfang meiner Schrauberzeit neu gekauft hatte und der wenig genutzt und pfleglich behandelt wurde, hatte dagegen einen richtig üblen Fehler. In unteren Bereich noch ok, gab es einen im mittleren Meßbereich stark ansteigenden Fehler. Bei 60 NM Einstellwert löste er erst bei 95 NM aus . Den hatte ich schon im Verdacht. Der im Foto war der Übeltäter.
Also besser mal prüfen (lassen).
Marcus
Geändert von mk66 (05.04.2024 um 19:55 Uhr)
05.04.2024, 20:02 #5
AW: Drehmo-Test
Dann doch besser mit der Hand nach dol anziehen
Gruss vom Fremdgänger
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.04.2024, 20:08 #6
05.04.2024, 20:49 #7
AW: Drehmo-Test
Hans, in jeder größeren Firma wird die QW das Selber machen.
05.04.2024, 21:28 #8
AW: Drehmo-Test
05.04.2024, 21:49 #9
AW: Drehmo-Test
Vielleicht kann ihn dir aber jemand einfach nur prüfen. Eine eventuelle Abweichung könntest du sonst auch mit einbeziehen bei der Einstellung. Und er muss ja nicht nok sein
05.04.2024, 22:01 #10
AW: Drehmo-Test
Hallo Werner,
zu dem Gedore kann ich nichts sagen, aber das Ergebnis des Hazet 6290–1CT ist eher enttäuschend.
Die CT–Serie von Hazet leistet über die Ansprüche der DIN 6789 (+-4%) hinaus eine maximale Abweichung von +-2% (ich habe selbst zwei Drehmonentschlüssel aus dieser Serie, die ich alle sieben Jahre kalibrieren lasse).
Das Ergebnis Deiner Prüfung zeigt lediglich bei 50 Nm ein Ergebnis gerade so innerhalb der Toleranz, alle anderen Messungen liegen außerhalb.
Lange Rede, kurzer Sinn: Eine Kalibrierung täte dem Hazet richtig gut.
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 09:32 in Mechanik
