Ergebnis 341 bis 350 von 355
05.04.2024, 08:23 #341
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
ich denke ein 50er Rohr reicht da dicke aus.
Das wird schon.
Pit
05.04.2024, 08:48 #342
Grüße aus dem schönen Allgäu
05.04.2024, 09:32 #343
Gibt halt leider keinen Paralever-sammler aus Edelstahl, der originale war nach 10 Jahren schon durchgerostet. Mit dem RR Endschalldämpfer hält sich der Leistungsverlust aber in Grenzen, weshalb ich ihn auch behalte. Obwohl ich lange mit was schlankerem geliebäugelt habe https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...challd%E4mpfer aber dann braucht man entweder den vorschalldämpfer oder ein Y-rohr mit einem ewig langem Endschallschämpfer. Ich sag nur SR-Racing
Geändert von remsper (05.04.2024 um 09:56 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
05.04.2024, 09:43 #344
Schau doch mal in diesen Umbaubericht. Da wurde ein Eigenbau-Y-Rohr verwendet und das Rohr hinter der linken Beifahrerfußraste hochgeführt und darüber erst nach außen verschwenkt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post996146
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post996704
05.04.2024, 09:44 #345
Geändert von boxerliebe (05.04.2024 um 09:48 Uhr)
Elektro-Töff???
05.04.2024, 09:54 #346
schaut nicht schlecht aus, der Scrambler Umbau. Bei meiner Bertha wäre da allerdings das tiefer liegende Guzzi Schutzblech im Weg https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1431552. Muss ich mir heute noch mal anschauen, abschneiden will ich das Schutzblech aber nicht.
Bild aus obigem LinkGeändert von remsper (05.04.2024 um 09:58 Uhr)
05.04.2024, 10:09 #347
05.04.2024, 14:43 #348
05.04.2024, 15:36 #349
Du kannst ja mal den Innendurchmesser der Krümmer und der beiden dicken Rohre messen, dann die Querschnittsfläche errechnen und "2x Krümmerquerschnitt" vs. "50er / 60er Rohr" vergleichen.
Ein 60er ist ja schon ein Ofenrohr...
Grysze, Michael
06.04.2024, 11:14 #350
Ich würde mich an dem Durchmesser orientieren, den der R80R-Schalldämpfer am Einlass hat, sonst brauchst du zusätzlich noch Übergangsstücke.
Heidenwag Krauter Troika elektr....
27.05.2024, 20:43 in Elektrik
