Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Zeitgesteuerte Schaltung
04.04.2024, 19:43 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
04.04.2024, 19:57 #12
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Zeitgesteuerte Schaltung
Deshalb steht da ja auch, dass es ein Beispiel ist . Der Verwendungszweck wude nicht genau benannt, aber der Indianer kann sich ja etwas für ihn passendes heraussuchen. Bemerkenswert fand ich nur den recht ähnlichen Inhalt von R100rsfahrer.
Gruß aus dem Norden
Claus
04.04.2024, 20:06 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
04.04.2024, 21:49 #14
Ohne zu wissen um was es genau geht, kann man aber schon feststellen, es gibt bei Ebay was und auch günstiger, z.B.:
https://www.ebay.de/itm/313539482669...Bk9SR7ad0q3VYw
Gleich lostrompeten ohne alles angeguckt zu haben muss nicht sein.
Wie wird hier häufig und gerne kommuniziert was zu tun ist wenn man keine Ahnung hat?
04.04.2024, 22:09 #15
Servus,
viele Dank an alle.
Das Problem ist, dass diese Lösungen den Strom bereits liefern, wenn die Zündung angeht und dann halt verzögert, nach dem Ausschalten der Zündung die Spannung ausschalten. Im Übrigen ne gute Lösung für meine Navigation über Monitor und Apple CarPlay.
Aber für meine Zwecke ist das nicht tauglich. Ich will eine ca 5W LED automatisch an machen, wenn ich die Zündung AUS schalte und dann soll diese nach 1 bis 3 Minuten (ca Wert) wieder von alleine ausgehen.
Das Problem ist , dass die Module die ich gefunden habe - Bsp.: dieses https://www.conrad.de/de/p/kemo-m113...oductDownloads
auf Taster Impuls warten und nicht auf Spannungsabfall.
Naja es ist halt ne spinnerte Idee in meinem alten Hirn, aber ich mag solche Ideen gerne.
Es macht die Kuh net schnelle und auch auch net schöner, aber ich hab Spaß dran.
Danke an alle, die sich den Kopf zerbrochen haben
Gruß der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.04.2024, 23:02 #16
moin Harald,
du meinst sowas? https://www.tuning-fanatics.de/ersat...123903283_7201
vorteil, mit dämmerungssensor.
habe ich allerdings nur bis max 30 sek. heimleuchten gefunden.
musst du mal schauen, ob es länger schaltende gibt.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
05.04.2024, 01:27 #17
05.04.2024, 07:05 #18
Wirf doch mal einen Blick auf dieses Relais
Stichwort wäre Ausschalt Wischrelais
Ist zwar für die Installation, aber das weiß das Relais ja nicht.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
05.04.2024, 10:21 #19
- 05.07.2020
- im Norden
Durch ein Öffner-/Wechselrelais kannst Du die LED im Zusammenhang mit einem Zeitschalter wie gewünscht steuern. Die hier vorgeschlagenen Bausteine liefern dann zwar bei eingeschalteter Zündung schon die Spannung, diese wird beim Ausschalten der Zündung dann aber erst zur Anzeige durchgeschaltet.
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du noch einmal den Zweck der Anzeige beschreibst, insbesondere auch, ob diese Schaltung bei jedem Abschalten per Zündschalter funktionieren soll. Die Lösungen mit den Relais sind ja eh recht grob, da gibt es bestimmt auch eine Lösung mit weniger bewegten Teilen.Gruß aus dem Norden
Claus
05.04.2024, 11:57 #20
Interessantes Thema!!
Habe mal google mit folgenden Begriffen gefüttert: Relais 12 V negative Flanke. Der 5. Hinweis hat einen Volltreffer:
MTR30 | E-T-A
D_MTR30_de.pdf (e-t-a.de)
bei 0,5 bis 3 Minuten einstellbar wäre das wohl
MTR30-1A1-000-T02 (12V - Typ A - neg. Flanke- Timer 02)
Macht einstellbar genau das, was du brauchst - ist aber mit rund 50 Euro nicht ganz günstig.
2V in 2CV
23.05.2024, 13:54 in Umbauten
