Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Gabel /7 Luftpolster
03.04.2024, 22:09 #11
AW: Gabel /7 Luftpolster
Ist das die Anleitung des Herstellers mit eigenen Federn? Wenn ja, ein Hinweis: Die Angaben gelten NUR für Gabeln mit deren Federn. Im Test hat Frank nachgewiesen, dass z.B. die Angaben für die GS-Modelle mit deb originalen Angaben nicht passen. Muss man halt auch erstmal durch einen Realtest ausprobieren.
04.04.2024, 09:25 #12
04.04.2024, 10:38 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
04.04.2024, 10:47 #14
04.04.2024, 18:07 #15
Ich hatte mich auf die Beschreibung von Wüdo bezogen, die hier mehrfach verlinkt war.
Gruß JoeKreidler RS...BW Maico...XT 500...R50/5...R75/5 Damals wars...
Aktuell: R100 RT Bj. 3/80 ohne Verkleidung (70 PS) ehem.Behörde
04.04.2024, 19:03 #16
Wenn ich es richtig weis, hatte die Frank ebenfalls auf das Dokument bezogen und kam bei der GS auf andere Werte. Die Vermutung ist, dass die alternativen Federn von Wüdo wohl ein anderes Volumenverhalten produzieren. Für mich steht die Doku von Wüdo derzeit auf dem Prüfstand, sprich ich traue der nicht.
04.04.2024, 20:22 #17
Das ist auch meine Vermutung.
Ich hab zwar neue original Federn verbaut, wusste also gar nicht, dass sich das Dokument nur auf die Wüdo Federn bezieht.
Und selbst wenn kann das unmöglich hinkommen.
04.04.2024, 20:57 #18
http://www.3ddd.eu
04.04.2024, 21:53 #19
Genau so ist es. Alle für die GS "2-stufig progressiv" gewickelten Gabelfedern, die ich bisher gestestet habe (Wirth, WP, Promoto), hatten unten einen Bereich mit vielen engen Wicklungen. Die verdrängen logischerweise mehr Öl, als die "kontinuierlich progressiv" gewickelten BMW Federn.
_______________________
04.04.2024, 22:00 #20
- 23.09.2020
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 16:47 in Elektrik
