Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: Hinterreifen zweiarmschwinge
    Zitat Zitat von gespanntreiber0 Beitrag anzeigen
    Kommt auch auf die Felge und die Nabe an....
    Vor allem aber auf die Frage: Trommel- oder Scheibenbremse?
    Bei Ersterer passt schon ein 135er je nach Typ und Felge nur knapp zwischen linkem Schwingarm und den Bremsbacken durch.
    Werner
  2. #12
    Avatar von fmarx99
    Registriert seit
    24.05.2016
    Wetzlar
    Ich bin mit meinem 135/80 auf 3.00-15 Felge und Trommelbremse schon gut bedient. Denke nicht das ich da noch einen breiteren Reifen drin haben möchte. Reifen rein/raus geht nur mit Luft ablassen und fummelei an den Bremsbelägen vorbei.
  3. #13
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
    Bei meinem Gespann bekomm ich das Rad mit einem 135-er Reifen nur raus, wenn ich das HAG ausbaue.
    Pit
    Passen tut der Reifen
  4. #14
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    135er, alles Andere wird eine arge "Würgerei".
    Wenn unbedingt breiter, dann Schwingenholm teilen.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  5. #15
    Registriert seit
    11.04.2009
    34359 Reinhardshagen
    Moin, habe in meiner 75/6 eine Alufelge 4,5 x15 (Smart) mit 145/65 x15. die Felge hat eine ET von23mm und die KBA47468.
    Umbau auf Scheibenbremse mit entsrechendem Adapter. Das wurde damals von Mobec angefertigt. HAG muss aber bei Reifenwechsel ausgebaut werden. Geteilte Schwinge hab ich nicht.Alles mit TÜV
    Grüsse von der Weser
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ges5.jpg   IMG_0867.jpg   IMG_0866.jpg   IMG_0865.jpg
  6. #16
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    sehr gut gemacht.
    Pit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
