Ergebnis 81 bis 90 von 154
01.04.2024, 12:02 #81
- 23.09.2020
01.04.2024, 12:49 #82
- 23.09.2020
AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
Du etwa nicht? Das wäre allerdings sträflicher Leichtsinn!
Nicht dass es einem so geht, wie es beim Ur-Kilogramm zu beobachten ist. Das hat immerhin gegenüber den Kopien um etwa 50 µg abgenommen.
Das rätselhafte Schrumpfen des Urkilogramms
Also ich kontrolliere meine Fühlerblattlehren jedesmal, bevor ich sie zum Einstellen des Ventilspiels verwende!
Ich bitte um Beachtung des heutigen Datums!
Die abgebildete Fühlerblattlehre hat nominell eine Stärke von 5/1000 Zoll, was 0,127 mm entpsricht. Gemessen mit 0,13 mm. Wenn man damit das Einlassventilspiel einstellt, sollte man diese Abweichung sehr wohl berücksichtigen.Gruß, Wolfram
01.04.2024, 12:55 #83
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
01.04.2024, 15:24 #84
01.04.2024, 16:42 #85
- 12.07.2013
- Overath
01.04.2024, 16:44 #86
So, die Osterruhe ist vorbei.
Warum ich so einen Aufriss mache, könnte mir doch völlig egal sein. Nein, leider nicht, denn die Themen befinden sich auch in der DB - und da sollten schon korrekte Dokumente abgelegt sein.
Thema Ventilspiel: In der Wartungsdoku haben wir die 10 bzw. 20 für alle Modelle aufgenommen. Sollte nun aber der Konsens bestehen, dass es für die /6 Modelle andere Werte sein müssen, hätte ich gerne eine valide Begründung dafür und würde es ändern.
Ansonsten kann ich den Hinweis mit aufnehmen, dass in den WHB's andere Werte drin stehen, diese aber einen guten Kompromiss darstellen.
Thema Schraubenabriss:
Wer schon mal den Rotor demontieren musste, hat vermutlich die KW blockieren müssen, um die Schraube zu öffnen (zumindest an allen, an denen ich schon dran war, war dem so). Wer die Schraube dann wieder mit dem Nennmaß von 25 Nm befestigt hat, wird die KW oftmals ebenfalls blockieren müssen, um die Schraube zu befestigen. Würde man von Hand gegen die Kompression die Schraube weiter festdrehen können oder gar abreißen, wäre natürlich dieser Hinweis in den Dokus fatal - aber eben auch in den WHBs, da auch dort dies als Methode angegeben wird.
Ungeachtet dessen mal in den Keller gegangen und versucht, mit wie viel Nm ich eine M8_8.8-Schraube fest bekomme. D.h. Schraube mit einem Winkel-Inbus so fest wie möglich mit der Hand an einer Mutter im Schraubstock angezogen (mit dem gleichen Winkel-Inbus, mit dem ich auch den Motor drehe). Dann mit einem DreMo mit 15 Nm beginnend versucht die Schraube weiter einzudrehen (mit einem Farbstift die Position markiert). Immer wieder die Schraube geöffnet und mit der Hand festgezogen. Bei 28 Nm klickte das Teil dann, mehrfach probiert. Und weiter den DrehMo hochgedreht. Bei 50 Nm hat dann das Gewinde der Mutter nachgegeben - die war wohl von schlechterer Güte. Sprich Versuch abgebrochen.
D.h. meinen Motor kann ich kalt gegen die Kompression drehen, ohne die 25 Nm zu erreichen. Das kann sicherlich bei einem höher verdichteten Motor anders aussehen, aber der Wert wird sicherlich nicht erreicht, dass die Schraube abreißt. Wenn, dann vielleicht mit einem Schlagschrauber. Aber wer damit die KW dreht, um die Ventile einzustellen .... kann vermutlich danach mind. den Rotor ersetzen, vielleicht hat der Konus der KW auch noch einen abbekommen
Gerne nehme ich Gegenargumente an - sollten aber nachweisbar sein.
01.04.2024, 17:14 #87
Hallo Hans!
In den Sevicedaten für BMW Motorräder
R 24 - K100 LT
1948 - 1988
ist für die /6 - Modelle E 15, A 20 angegeben.
Für /7 ab Mod. 77 E 10, A 20.
Die Broschüre nennt sich Kundendienst-Förderung.
Gruß Josef
01.04.2024, 17:24 #88
01.04.2024, 20:36 #89
- 23.09.2020
Hallo Hans,
wenn Du die Kurbelwelle schön vorsichtig durchdrehst, dann passiert mit der Schraube nichts. Auch nicht bei einem höher verdichteten Motor.
Wenn Du versuchst, den Motor ruckartig durchzudrehen, dann kannst Du die Schraubverbindung beschädigen. Auch mit rausgedrehten Kerzen, allein aufgrund der Massenträgheit des Systems.
Nachweisen kann und will ich Dir Letzteres nicht.Gruß, Wolfram
01.04.2024, 20:39 #90
- 23.09.2020
Woran erkennt man die alten...
23.05.2024, 10:17 in Mechanik
