Ergebnis 1 bis 10 von 17
31.03.2024, 12:24 #1
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Unterschiedliche Schieberfedern
ich habe meine 40Vergaser die auf einer 1000er G/S verbaut sind revisioniert.
Inzwischen hat sich bei mir ein bunter Haufen an Vergaserteilen angesammelt und mir ist aufgefallen dass die verbauten Federn die ich vor Jahren erneuert habe eine deutlich steilere Steigung haben als Federn die noch im Fundus lagen.
Auch Federn meiner früher verbauten 32er Vergaser liegen noch rum.
Die Federn mit geringerer Steigung habe ich zusammen mit neuen Membranen eingebaut.
Die Kiste läuft jetzt sehr schön, besser als zuvor, aber aufgrund der umfangreichen Überarbeitung kann ich natürlich nicht sagen was es ausgemacht hat.
Meine Frage ist, habt ihr Erfahrungen mit unterschiedlichen Federn beispielsweise welchen von 32er Vergasern in 40er Vergaser gemacht?
Grüße aus dem Markgräflerland
Numbsi
31.03.2024, 12:41 #2
- 10.04.2008
AW: Unterschiedliche Schieberfedern
.. ich würde bei dem bleiben, was der Hersteller empfiehlt!
In meiner 100/7 (32er Gaser) sind keine Federn verbaut; Versuch mit "mit Federn" war sehr unbefriedigend - also die Teile wieder raus
Andreas
31.03.2024, 15:09 #3
Moin Andreas,
Sofern es sich bei deinen 32-er Vergaser um die Ausführung mit dem Flachdom handelt (oberes Paar auf dem Foto) gehören da auch keine Federn rein. Die laufen daher tatsächlich ohne Federn besser.MfG Manfred (Nr. 96)
31.03.2024, 15:57 #4
- 10.04.2008
31.03.2024, 16:13 #5
In den hohen Dom gehören aber Federn. Dann stimmt etwas anderes nicht.
31.03.2024, 18:09 #6
Moment, das muss mehr differenziert werden. 64-1 haben auch hohen Dom, aber keine Feder (4 Deckelschrauben).
So richtig endgültig durchgestiegen bin ich bei den Federn auch noch nicht, insbesonders bei den Änderungen über die Jahre und die Gründe der Änderungen. Cllt. kann Gerhard da etwas zu sagen, Helmut hat da auch experimentiert, wenn ich mich recht entsinne..
Grundsätzlich wird weniger zwischen 94 und 64er Vergaserfedern differenziert, die sind eigentlich gleich. Aber es gibt stärkere mit mehr weniger Windungen und grösserem Drahtdurchmesser (?) und weichere. Meinen Infos nach gehören die weicheren bspw. in die frühen 94er Vergaser von der 100RS/S mit schwerem Schwung. Die stärkeren eher in die Modelle mit leichtem Schwung, ohne, das da gross zwischen Hubraum/Vergaserdurchlass differenziert wird. Die späteren Vergaser hatten alle die "starken" Federn, noch dazu sind sie in der Länge gewachsen..Verbrauchsreduzierung?
Ich habe in meinem Bestand die starken Federn in mindestens 3 verschiedenen Längen.
Gruss, HendrikGeändert von mz-henni (31.03.2024 um 18:12 Uhr)
31.03.2024, 18:49 #7
Wenn sie sauber läuft, so lassen.
31.03.2024, 19:45 #8
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Erhellendes zu Vergaser-Federn bei Rainer Restat
"Ein paar Details zu den Vergaserfedern oberhalb des Unterdruckkolbens:"
(http://www.restat.de/bing/bing-federn.htm)
Grüße, Nav/Ch
01.04.2024, 09:14 #9
Interessanter Link.
Ich habe hier noch ein paar Federn in der Originalpappröhre liegen. Vielleicht bekomme ich damit den ab und an leicht rumpeligen Leerlauf meiner GS in den Griff.
Das Wetter in den nächsten Tagen würde ja passen um so was mal zu probieren.Es grüßt aus Stormarn
01.04.2024, 13:42 #10
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Für eine Fahrt ist mir aktuell das Wetter zu ungemütlich.
Zuletzt waren es ca. 10km Warmfahrt vor dem Synchronisieren
Ich berichte sobald ich auf herz und Nieren getestet habe
Gruß Numbsi
Leerlauf geht nicht rein vom...
10.06.2024, 04:16 in Mechanik
