Ergebnis 1 bis 10 von 21
02.03.2024, 10:14 #1
Der Cafe Racer bekommt ein neues Outfit !!!
Unsere Frauen brauchen ja ab und zu mal ein neues Kleid. Wir auch mal eine neue Hose oder Hemd.
Warum dann nicht auch mal ein neues Outfit fürs Motorrad.
Die Idee entstand vor Weihnachten als ein abgebrochenes Rickman Metisse Projekt angeboten wurde.
Es bestand aus einem ES Stahltank mit Monza Verschluß, sowie einer Höckersitzbank. Das ganze war neu Lackiert, der Tank innen neu beschichtet und die Sitzbankplatte mit Rücklicht lag auch bei.
Zwei Wochen vor Weihnachten lag das ganze auf dem Tisch.
Den ES - Tank fand ich neben dem Imola Tank meiner Königswellen Ducati schon immer als die schönsten Tank´s die gebaut wurden.
So entstand der Plan das ganze auf meine R 100/7 CR zu montieren, dem Roten Cafe Racer zu einem neuen Kleid zu verhelfen und daraus eine R100/7 SCR ( Schönwetter Cafe Racer ) zu machen.
Das ganze mit der Idee im Hinterkopf mal mit Roten Classik Kleid, mal mit Grünem Sport Outfit zu fahren.
Das ganze sollte innerhalb einer Stunde umrüstbar sein.
Nach einigen Anpassungsarbeiten auf einem noch vorhandenem /7 Rahmen mit Heck wurde gefräst, gedreht und geändert.
Wobei nur kleine Änderungen am geschraubten Heckrahmen gemacht wurden.
Das ganze mit der Idee im Hinterkopf mal mit Roten Classic Kleid, mal mit Grünem Sport Outfit zu fahren.
Das ganze sollte in Max. einer Stunde durch wechseln des Heckrahmen und Frontfenders tausch bar sein.
Der Tank, sowie der Heckrahmen mit Komponenten wurde jetzt mal auf den Cafe Racer aufgebaut. Passt alles schon mal ganz Gut.
Langsam wird ein Schuh draus !!!
Der Frontfender und Seitendeckel sind geordert, und bekommen dann die neue Grüne Lackierung.
Blinker und Licht müssen noch verkabelt, der Sitzbankbezug vom Sattler geholt, die AL Teile Eloxiert, das Zündsteuergerät neu platziert, und die Kraftstoffleitungen geändert werden.
Die offenen Vattier´s werden den Hoske Rohren weichen, die ca. 7 cm kürzer sind.
Alles in allen nur noch einiges an Kleinkram, was zu erledigen ist.
Ich hoffe Ostern damit eine kleine Probefahrt machen zu können.
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
02.03.2024, 10:20 #2
AW: Der Cafe Racer bekommt ein neues Outfit !!!
Moin Frank,
das heißt, du baust den Racer um, der letztes Jahr gewonnen hat beim Boku?
LG
MarenHaben ist besser als brauchen
02.03.2024, 10:33 #3
- 21.05.2007
Morgen Frank,
eine sehr schöne Farbkombi, hast du dir da ausgesucht. Schönes Motorrad, ist dir sehr gelungen.
Ich verfolge ein ähnliches System an meiner GS.
Drei Lacksätze, blau, gelb, schwarz. Jeder mit eigenem Heckrahmen, für seinen Zweck,
Blau = Reise
Schwarz = für jeden Tag/verlängertes Wocheneende
Gelb = Gelände
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
Ingo
02.03.2024, 10:44 #4
Moin Maren,
in diesem Jahr werde ich mal in Rot und auch mal in Grün unterwegs sein.
Alles auf dem Basisrahmen des Boxerkunst Gewinner Motorrades 2023.
Im Herbst werde ich dann ein kompl. neues Motorrad in der Grünen Konfiguration bauen.
Außer Motor und Getriebe habe ich noch eine kompl. /7 liegen, die ich verbauen kann.
Gruß Frank
@ Ingo, schön das es doch noch einige andere mit verrückten Ideen gibt.
Ich musste die Farbkombi des Tanks so mit kaufen. War alles schon fertig Lackiert. Hat mir aber auch sofort gefallen.
Es war allerdings schon eine Herausforderung eine lackierte Sitzbank und einen Tank auf vorhandene Komponenten anzupassen.
Gruß FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
29.03.2024, 10:49 #5
So !!! --- Ich habe Fertig !!!
--- Der Lackierer hat Wort gehalten und ich konnte gestern die letzten Teile montieren.
Das ganze ging doch schneller als gedacht. Jetzt hat die Q ein neues Kleid.
Und ist eine R 100/7 SCR ( Schönwetter Cafe Racer ) geworden.
Allerdings fehlt noch die Deko !!! Tankemblem und Seitendeckel Beschriftung.
Die ganze Spielerei sollte im Finanziellen Rahmen 3 stellig bleiben. Ist aber nicht ganz gelungen.
ES Tank - Sitzbank mit Lackierung - Lucas Rücklicht-Monzatankdeckel --- kompl. Gekauft Benzinhahn ----- Suzuki Seitendeckel ----- Gebraucht Frontfender ----- Ricambi Lackierung Frontfender und Seitendeckel ----- Lackierer im Ort Sitzbankgrundplatte mit Polster ----- Kickstarter Shop Sitzbankbezug Nähen ---- Manufaktur Stichfest Spritzlack für Heck und Heckfender Benzinleitung Kleinteile wie Schrauben usw
Alles zusammen ergaben dann 1100,- EUR.
Alle anderen Bauteile wie Heckrahmen, Sitzbankleder, Material, Heckfender, sowie div. Kleinteile stammen aus meinem Lagerbestand.
Bis auf die Lackierung des Frontfender und dem Nähen des Sitzbankbezug´s wurde wie immer alles selbst hergestellt und gefertigt.
Das Deko schneidet ein Freund von mir in seinem Grafik Design Betrieb für KFZ Beschriftung und Folierung.
Im nächsten Winter 2024/25 bekommt dann der Grün / Silber SCR Lacksatz einen eigenen Rahmen, und wird dadurch zum Motorrad Nr.6 im Stall.
Das ganze wird dann mit K 100 Gabel, 4K Brembo´s, 280 mm Scheiben, abgespeckter Elektrik, Snowflake Felgen vorn und hinten in 18 Zoll, Labitze oder Imola Halbschale und einem R 100/7 Motor nach 1981 garniert.
Gruß aus dem verregnetem Harz
29.03.2024, 10:59 #6
29.03.2024, 12:30 #7
- 21.05.2007
Och nöö Frank, keine Snowflake Felgen
29.03.2024, 13:18 #8
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Frank
Wenn ich das richtig Gelesen , habe hast Du einen
Suzuki Benzinhahn montiert. Eben nur einen Reicht
der bei unseren BMW's denn aus? Liefert der ausrecheind
Benzin. Da war ich eben nicht sicher hab bei meinen zwei
Stutzen ein Schweißen lassen. ( das hat noch der Kelloggs gemacht)
Sollte das aber bei Dir ausreichen wäre das für andere Umbauer
sicher Interessant weil günstiger bzw. weniger Arbeit.
Gruss mattes
29.03.2024, 14:00 #9
29.03.2024, 14:59 #10
Ich Danke Euch Allen für das tolle Feedback !!!
Das mit den Snowflake Felgen hat den Hintergrund das ich ein klassisches Motorrad der 80 ziger Jahre aufbauen möchte. Weiterhin habe ich noch einige der Felgen liegen.
Da die 2. Ausbaustufe eh erst im Winter erfolgt habe ich noch viel Zeit mir neue Sachen zu überlegen, oder zu verwerfen.
Mattes,
das mit der Benzinzufuhr habe ich auch schon bedacht. Der Hahn hat 8 mm Durchgang. Wenn ich bedenke das ich einen 5 Liter Behälter mit einem geöffnetem Karcoma BMW Benzinhahn in ca. 5-6 Minuten fülle, mit zweien in der Hälfte und bei den großen 900 und 1100 Suzuki GS Modellen 4 Zylinder gefüllt werden müssen, denke ich schon das es reicht.
Weiterhin habe ich zwei Verbindungen zwischen den Bing Vergasern hergestellt, was eigentlich überflüssig ist, aber es bot sich bei der Verlegung der Leitungen an. Den Unterdruck Anschluß habe ich z.Z. bei dem Suzuki Hahn außer Betrieb genommen, und werde mit vollem Durchfluss fahren. Habe dann allerdings keine Reservefunktion mehr.
Aber das kenne ich von meiner Königswellen Ducati mit Imola Tank auch. Da muss man früh genug an die Tanke und nach Tageskilometerzähler ( ca. 250 km ) fahren.
Ich werde das aber im Auge behalten und berichten.
Gruß aus dem Harz
01.06.2024, 11:10 in Diverses
