Ergebnis 1 bis 10 von 25
28.03.2024, 10:17 #1
Kupplungsschalter Ausbau Problem 80R
ich versuche gerade den Kupplungsschalter auszubauen.
Der ist wohl im 'linken Griffgehäuse' eingeschraubt. Durch
die Verschraubung (Sechskantschraube) geht das Kabel und im Griffgehäuse
ist sehr wenig Platz. Einen Rohrschlüssel bekomme ich nicht
über den Stecker, selbst mit einem angeschliffenen Maulschlüssel
komme ich nicht an die Sechskantschraube.
Weiß jemand wie das geht , oder hat einer vielleicht eine Idee?
Gottfried
28.03.2024, 10:30 #2
28.03.2024, 10:34 #3
AW: Kupplungsschalter Ausbau Problem 80R
Schau mal, ob du die Gummikappe abziehen kannst. Vielleicht ist das Kabel nur angesteckt am Schalter.
Gruß aus PAF
Gerd
28.03.2024, 10:38 #4
28.03.2024, 10:46 #5
Vergiss es, die sind vergossen/verschweißt.
Dort ist das Kabel am Schalter gesteckt.
Gruß aus PAF
Gerd
28.03.2024, 11:09 #6
Hallo Gerd
hab gerade mal nachgesehen, scheint vergossen: SCHADE
Hallo Peter
Hab leider nur so 'hochwertige Steckschlüssel das dürfte schwer sein
die einzuschlitzen. Fahr gleich mal zum Baumarkt vielleicht gibt es da
ja so was?
Ist das eigentlich SW 12 ?
Gottfried
28.03.2024, 11:12 #7
Servus zusammen,
leider hab ich diesen Schalter nicht ausbauen können, war nur mit der brachialen Art möglich. Der war dermaßen festkorodiert, keine Chance.
Also Ausgebohrt und Neu…Viele Grüße Oliver
28.03.2024, 11:17 #8
28.03.2024, 11:23 #9
Das geht nur mit einem Rohrschlüssel, durch den das Kabel geführt wird. Der Stecker zum Kabelbaum wird nachträglich zusammengepinnt.
Gruß aus PAF
Gerd
28.03.2024, 11:26 #10
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 07:53 in Elektrik
