Ergebnis 21 bis 30 von 32
03.09.2013, 16:22 #21
AW: R80 Nikasil Zylinder in R60/7 Motorblock
Aussage dieser Seite:
http://home.arcor.de/roland_wirth/bm...nderungen.html
"Herbst 1975: Vergrößerung der Zylinderhalsbohrung von 97 auf 99 mm. Ab diesem Baujahr können die neuen Nikasilzylinder verwendet werden)"
Soweit ich weiss gilt das generell für alle Motorblöcke ab dem Zeitraum.
Man weiss aber ja bei ggf. vielen Vorbesitzern nie genau was man da so unter der Haube bereits an Austauschteilen rumfährt, vor allem wenn ggf. Motor- und Rahmennummer nicht mehr übereinstimmen. Also Nummer checken wie oben gemacht gibt Sicherheit. Oder schnödes Nachmessen des Durchmessers ;-)Geändert von Slash7 (03.09.2013 um 16:24 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
03.09.2013, 18:53 #22
- 01.05.2009
- Saarland
der Motorblock ist original.
Da kann eigentlich nix schiefgehen.
Mit meinem Gespann bin ich auch bald soweit. Mist, wenn man noch arbeiten muss. Und zu Hause ist auch so Einiges, was gemacht werden muss. Da bleibt halt nicht mehr viel Zeit übrig.
Aber das wird schon werden.
Pit
03.09.2013, 19:25 #23
04.09.2013, 19:43 #24
- 01.05.2009
- Saarland
die Links und der Film waren schon klasse. Aber ich mache mir keine solch großen Arbeiten. Das Wiegen und das abschleifen von Material. Dafür bin ich messtechnisch auch nicht ausgerüstet.
Wie kann ich dich auf der Burg ausfindig machen?
Pit
27.03.2024, 10:53 #25
- 18.03.2024
Und hast du da eine Zylinderfußdichtung verbaut(Alu) oder nur den O-Ring?
27.03.2024, 11:27 #26
27.03.2024, 11:32 #27
ich konnte meine /6, 800er Zylinder, 600er Köpfe und Vergaser mit einer /7, 800er Zylinder und 800er Köpfe und Vergaser vergleichen.
Die mit 600er Köpfen kommt von unten etwas besser, die mit 800er Köpfen dreht etwas weiter hoch.
27.03.2024, 11:43 #28
Hi Willy,
waren in den beiden Mopeten identische Nockenwellen drin?
Grysze, Michael
27.03.2024, 11:46 #29
27.03.2024, 13:30 #30
- 01.05.2009
- Saarland
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 18:19 in Elektrik
