Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Kettenschlosseinfädler Avatar von rivera
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    Diode auf Steckplatine
    Kupplungsschalter hat meine R90S nicht.
    Blau gelb kommt laut Schaltplan auf Klemme 85.
    Also laut /6 Schaltplan aus der Datenbank.
    Bei der /7 gehts über Klemme 15.
    Braucht es dann die Diode, wen es nur den LLS Schalter gibt?
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Diode auf Steckplatine
    Nein, dann kannst du due Kontakte brücken
  3. #13
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: BMW R90S schwarzes Kabel auf Klemme 50 in der Lampe
    irgendetwas stimmt nicht. Wenn keine Knubbelschalter vorhanden sind, dann ist ein Kupplungsschalter erforderlich. Für die /6 gibt es zwei Stromlaufpläne und mindestens 2 verschiedene Kabelbäume.
  4. #14
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    die beiden Schaltpläne unterscheiden sich hauptsächlich bezüglich des fehlenden Killschalters der ersten /6, aber die Absicherung des Starters ist identisch. Wenn kein Kupplungsschalter angeschlossen ist und der Starter trotz leuchtendem Lerrlaufschalter nicht startet, ist eine defekte Diode recht plausiebel.
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    es gibt noch eine Fehlerquelle, der Getriebeschalter für die Leerlaufanzeige. Das Getriebe /6 hat eine andere Schaltfolge gegenüber dem Getriebe /7 ... Auch das Anlaßrelais wurde gegenüber /5 verändert.
    Geändert von Euklid55 (24.03.2024 um 07:53 Uhr)
  6. #16
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ... Das Getriebe /6 hat eine andere Schaltfolge gegenüber dem Getriebe /7 ... Auch das Anlaßrelais wurde gegenüber /5 verändert.
    Nicht die Schaltfolge (das wäre 1-N-2-3-4-5) ist anders, sondern die Schaltkurve ist unterschiedlich. Das hat zur Folge, dass der Schalter ab 09/75 von einem Schließer zu einem Öffner geändert wurde.
    Im Starterrelais der /5 war über die Ladekontrolle eine Wiederholsperre realisiert. Ab /6 wird verhindert, dass man bei eingelegtem Gang ohne Kuppkungsbetätigung starten kann.
  7. #17
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    Alles auf Klemme 85!
    Ich habe keinen Kupplungsschalter,
    folglich brauche ich dann wohl die Diode auch nicht.
    Habe nun Leerlaufschalterkabel und Kabel vom Startknopf auf Klemme 85 zusammengeschlossen.
    Funktioniert und gut is!
    Danke für die Tipps und Hinweise!
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2007
    dann muß das Anlaßrelais vorhanden sein.
    xx1973.pdf
    Es unterscheidet sich vom Relais /5! Darüber bin ich auch schon gestolpert. Die Verriegelung vom Anlasser mache ich jetzt immer über das Bremslicht. Dann kommt es nicht mehr zu Fehlstarts vom Anlasser bei niederen Drehzahlen und Tankrucksack.
  9. #19
    Registriert seit
    22.08.2009
    88214 Ravensburg
    Ja, es ist das Relais SR9572 für /6 und R 90S .
    In meiner R75/5 ist der Vrogänger verbaut.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
