Ergebnis 51 bis 60 von 212
Thema: H4 LED Ersatz
24.03.2024, 09:18 #51
AW: H4 LED Ersatz
hatte eine Zeit lang einen Chinakracher verbaut. Das hat, mit ein wenig ordnen der Drähte, funktioniert. Wärmeabfuhr war kein Problem. Ich denke, die H4 Halogen werden wärmer.
Ich habe sowohl Osram als auch Philips angeschrieben zwecks Zulassung für den Scheinwerfereinsatz in meiner BMW.
Ich tendiere eher zu Philips, da die neue Generation deutlich kleinere Kühlkörper hat.
24.03.2024, 09:48 #52
- 10.03.2024
- Wehretal
AW: H4 LED Ersatz
Moin!
Habe die neuste LED +300 H7 von Philips in unseren Corsa eingebaut.
Absolut super Licht!
Im rechten Scheinwerfer hört man ein leichtes Brummen, man merkt es auch, wenn man die Hand auflegt, habe diesbezüglich schon Philips angeschrieben, bis jetzt keine Antwort....Also bis dann,
Christian.
24.03.2024, 10:13 #53
AW: H4 LED Ersatz
Freilich werden die wärmer. Vergiss jedoch bitte nicht, dass Wärmeerzeugung quasi zum Geschäftsmodell von Glühlampen gehört, was bei LEDs nicht der Fall ist. Deren Wärme ist stets Verlustenergie und muss abgeführt werden.
Zum Frage: Bislang hatte ich noch keine Probleme mit den LED-Lampen von Osram in den Monolever-Scheinwerfergehäusen, auch ohne dass ich zusätzliche Belüftungslöcher anbringen musste.
24.03.2024, 10:56 #54
AW: H4 LED Ersatz
Warum auch zusätzliche Löcher anbringen? Ich habe in meinem alten PKW H4 von Philips und in dem meiner Frau H7 drin, beide Gehäuse sind natürlich nach hinten komplett wasserdicht geschlossen, genau so wie der Scheinwerfer eines Motorrades! Der einzige Unterschied dabei dürfte das Volumen des Gehäuses sein, aber erstmal bleibt die wärme da wo sie ist. Und eine Glühlampe erzeugt natürlich auch wärme, aber die ist genau genommen im Reflektor, nicht dahinter!
Gruß Christian
24.03.2024, 11:05 #55
24.03.2024, 11:37 #56
- 06.09.2010
AW: H4 LED Ersatz
ich komme nochmal zurück auf den Beitrag #26 von Werner. Kann ich das so verstehen, dass der 5 3/4Zoll ScheinwerferEinsatz von den Abmessungen her wohl möglich in die 88er GS bzw. G/S passen könnte?
Das wäre doch interessant.
Ulle
24.03.2024, 12:23 #57
24.03.2024, 12:52 #58
- 23.09.2020
24.03.2024, 12:55 #59
- 23.09.2020
24.03.2024, 13:14 #60
AW: H4 LED Ersatz
Wieso?
Der Matthias fährt, wie es sich für einen anständigen Paris Dakar-Pilot gehört, inzwischen auch im Winter:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1419776
Heute (zu Anfang des FrühlinGS) wäre das Beschlagen des Scheinwerfers wahrscheinlicher.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (24.03.2024 um 13:15 Uhr)
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
