Ergebnis 71 bis 80 von 185
20.03.2024, 17:24 #71
- 21.05.2007
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
Tach Nils,
beschäftige dich mal etwas näher mit dem ETK, auf den Skizzen (das sind keine tech. Zeichnungen) sind solche Teile abgebildet. Dazu hast du noch den Vorteil das du die ETK-Nr. bei verschieden Händlern eingeben kannst. So kannst du gleich Preis und Lieferfähigkeit abschätzen.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin
Ingo
20.03.2024, 18:08 #72
- 31.01.2024
- Heerlen
23.03.2024, 14:43 #73
- 31.01.2024
- Heerlen
ich habe gerade mal die Durchflussmenge der beiden Benzinhähne kontrolliert.
links 100 ml 12 Sekunden
rechts 100 ml 45 Sekunden
Darauf hin habe ich den Hahn mal ausgebaut und kontrolliert. Der hat gar kein Sieb sondern 2 kleine starre Schläuche.
Leider auch etwas Rost mir der Kamera entdeckt ☹️
Da werde ich mir wohl mal eine Versiegelung kaufen müssen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
23.03.2024, 16:09 #74
23.03.2024, 18:25 #75
Da bist Du jetzt am Scheideweg zwischen „ ich baue Filter gegen die Rostkrümel ein“ und „ einmal Tank innen und aussen neu“
Das Delta ist höher dreistellig, ausser Du bist Lackierer.
Alles andere ist halbherzig.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
23.03.2024, 18:44 #76
- 31.01.2024
- Heerlen
Oh Mist,
ich dachte eher an so ein Versiegelungsset, welches im Internet zwischen 60 und 100€ angeboten wird. Aber vorher von innen sandstrahlen macht natürlich schon Sinn 🙄
Wollte den Tank später mal von außen neu lackieren und linieren lassen aber das was eigentlich für später geplant. Die Kosten explodieren nämlich gerade täglich mehr 😂
Habe auch noch eine winzige Beule entdeckt, die gemacht werden müsste in dem Zug.
Ich muss da mal in mich gehen.
Was die Benzinhähnen angeht, denke ich, dass da nie Siebe dran waren. Habe im Internet verschiedene Ausführungen gefunden, wo zwei kleine Röhrchen ohne Sieb verbaut sind.
23.03.2024, 18:49 #77
23.03.2024, 20:16 #78
Da denkst Du falsch. Die Benzinhähne waren immer mit Sieb.
Darunter sind natürlich die 2 Röhrchen.
Sicher gibt es im Internet Abbildungen nur mit den Röhrchen, da fehlt halt das Sieb.
Ingo hat Dir den Tip mit dem ETK gegeben, da findest Du auch die Benzinhähne abgebildet .
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
23.03.2024, 20:21 #79
- 31.01.2024
- Heerlen
Ach so,
na dann suche ich mal im Tank nach den Sieben.
Vielleicht sind die Hähne noch zu retten.
24.03.2024, 12:14 #80
- 31.01.2024
- Heerlen
Nummer 4,7 und 12 sind nicht vorhanden 😂
Wurden vom Vorbesitzer aus Gründen der Gewichtseinsparung weggelassen….
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
