Seite 1 von 16 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 154
  1. #1
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
    beim Einstellen der Einlassventile ist mir im Nachhinein
    eingefallen das mal jemand gesagt hatte das es besser
    wäre statt der 0,1 mm es auf 0,12 mm einzustellen.
    Letztens hatte ich mit einem erfahrenen Monteur bei BMW
    gesprochen der sogar 0,15 mm empfohlen hat.
    Was hat es damit auf sich warum sollte man das machen ?
    Gottfried
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
    das Material dehnt sich unterschiedlich aus, vielleicht meint der Monteur dass es etwas größer sicherer ist.
    Ich ziehe die 01 Einlass / 015 Auslass lasch durch und eine Nummer größer muss klemmen, dann passt es. Grad erst gemacht, hat sich im laufe er letzten Jahre nichts verstellt.
  3. #3
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    E= lose o.10
    A= stramme o.20 !
    Und Auskunftspreis : Pins koofen
    Jörg
    Elektro-Töff???
  4. #4
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Gottfried,
    ich hätte weniger Probleme damit das Auslassventilspiel etwas zu vergrößern, auch leicht über 0,20 mm, als das Einlassventilspiel.
    Die Einlassventile sind ja üblicherweise größer (und schwerer) und werden dazu noch thermisch weniger beansprucht da diese durch das Frischgas gekühlt werden.
    Mit zu viel Ventilspiel dort reduzierst du die Öffnungszeiten und somit auch die Frischgasmenge die durch den Einlasskanal strömt.
    Bei zu hohem Spiel stressen die auch ganz schön den Ventiltrieb (Kipphebel, Stösselstangen, Stössel etc. und werden dabei auch ziemlich laut.......
    Ich stell die EV auf stramme 0,12 ein. Das reicht aus und ist ein guter Kompromiss zwischen Betriebssicherheit auch bei hoher Belastung und Geräuschentwicklung.
    G/S Treiber,
  5. #5
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Meine Vorgehensweise entspricht der von Willy beschriebenen.
    Man muss dabei auch nicht päpstlicher als der Papst sein.
    So ne Q ist Grobzeug und leichtes Klappern gehört m.M.n. zum guten Ton.
    Guido
  6. #6
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Jörg
    Hallo Jörg
    hab ich doch erst.
Hits:	205
Größe:	130,6 KB
    Gottfried
  7. #7
    Registriert seit
    07.07.2012
    Vielleicht ja andere noch nicht , die auch grade mit Ventile spielen .....
    Elektro-Töff???
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gottfried
    Hallo Gottfried,
    eine Frage, jede Menge Antworten und alle sind anders. Du musst am Schluss selber entscheiden, welche dir am liebsten ist. Das, was wir hier im Forum als beste Einstellung empfehlen, steht u.a. im Wartungsdokument Ventile einstellen.
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...das mal jemand gesagt hatte das es besser
    wäre statt der 0,1 mm es auf 0,12 mm einzustellen. ...
    Mein Motor ist über 200 tkm mit EV = 0,1 mm (und AV = 0,2 mm) gelaufen. So schädlich kann also 0,1 statt 0,12 nicht sein. Ventile und Führungen wurden in der gesamten Zeit einmal erneuter und das ist auch schon wieder 100 tkm her.
    _______________________
  10. #10
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ich stelle für mich 0,10 und 0,15 mm ein.
    Bei Kundenmopeds wo ich nicht weiß wie genau die es mit der Kontrollen nehmen, 0,12 und 0,18 mm.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
