Ergebnis 1 bis 10 von 26
18.03.2024, 22:42 #1
- 24.10.2023
Radlager hinten R80 G/S Monolever
Moin, ich habe mal eine Frage die mich sicherlich gleich als Neueinsteiger outet.
ich habe eine R80 G/S geerbt die seit 4 Jahren abgemeldet ist. Beim
ersten Versuch beim TÜV wurde festgestellt dass das Lenkoppflager und die Radlager
vorne und hinten erneuert werden müssen. Habe ich gemacht, bis auf
Radlager hinten. Als ich das Hinterrad ausgebaut habe gab es kein Radlager
bzw konnte ich keines sehen, logisch, gibt ja auch keine Steckachse hinten.
Wo sitzt das Lager für das Hinterrad, oder stellt man das irgendwie anders ein.
Ich habe in der Datenbank hier leider nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank im voraus.
18.03.2024, 23:05 #2
- 18.03.2011
AW: Radlager hinten R80 G/S Monolever
Das steht auf jeden Fall im Werkstatthandbuch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...63-WHB-R80-G-S
Peter
18.03.2024, 23:31 #3
- 29.06.2012
- im Westen
ETK ist auch sehr hilfreich.
(https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_0610)
Grüße, Nav/Ch
18.03.2024, 23:44 #4
Hallo Lars,
zunäGSt ein paar Fragen:
- Warst Du bei der Abnahme dabei?
- Wie bzw. mit welcher Vorgehensweise hat der TÜV-Prüfer denn den Lagerschaden am Hinterrad diagnostiziert? (lediglich am Rad gedreht oder daran gezogen?)
- Wenn Du das Hinterrad mit beiden Händen packst, kannst Du das Rad diagonal leicht kippen oder entlang der imaginären Achse hin und her verschieben?
- Falls ja wie viele Millimeter circa?
Zum Abschluss meines FragenkataloGS:
- Warst Du beim TÜV oder einer anderen Prüforganisation wie bspw. Dekra?
- Hattest Du den Eindruck, dass sich der Prüfer überhaupt mit alten BMWs auskannte?
Alles weitere nach Beantwortung meiner Fragen. Nur soviel vorab:
Der erforderliche Lagerwechsel wäre leider nicht ganz so trivial.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (18.03.2024 um 23:58 Uhr)
19.03.2024, 07:47 #5
Bitte auch das Spiel am Schwingenlager prüfen.
Wenn das wackelt, wird gerne auch das Radlager (Hinterachsgetriebe) verdächtigt.Grüße aus dem schönen Allgäu
19.03.2024, 08:44 #6
Lt. BMW darf bei dem verbauten Hinterachsgetriebe am Felgenhorn ein axiales Kippspiel von max. 0,5 mm vorhanden sein.
Das ist auch durchaus spürbar wenn man das Rad oben und unten greift und zu bewegen versucht. Dies könnte auch zur Vermutung führen dass hier etwas defekt ist.
Also messen.Viele Grüße Fritz
19.03.2024, 08:51 #7
Gudda Morga,
ich hatte das einmal, an der G/S.
Nur das grosse Lager ausgebaut, das hatte Luft im Sitz.
Lagersitz mit Körner bearbeitet und Lager eingeklebt.
Hält auch nach über 100000km noch.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.03.2024, 09:06 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.03.2024, 09:10 #9
Liebster Patrick,
ich will dir jetzt nicht auf den Schlips treten,
aber wenn es so lange hält, ist Murks ja wohl das falsche Wort, oder?
Alles eine Frage des Anspruches, man kann auch überall goldene Bömmelkes dran machen.
Gruss und Ende Holger
P.S. nach dieser Methode wurden auch Lagersitze an Werkzeugmaschinen repariert.
Kommt immer auf die Belastung an. Das Einkleben von Lenkkopflagern ... ach was, lassen wir das.Geändert von BlaueEmma (19.03.2024 um 09:12 Uhr)
19.03.2024, 09:10 #10
Therapeutisches Schrauben
26.05.2024, 09:01 in Umbauten
