Ergebnis 1 bis 10 von 30
08.03.2024, 17:39 #1
Dellorto Vergaser bei R100 einstellen ist schwierig
wollte heute vor der ersten Ausfahrt meine Dellortos einstellen, nachdem die Q über 2 Jahre gestanden ist. Dabei habe ich, wie bei den Wings mir Grundeinstellung angefangen und da lief der rechte Zylinder schon schlecht. Beim Linken Zylinder habe ich recht schnell eine gute Einstellung gefunden, nur beim rechten musste ich, damit der überhaupt gescheit lief die Gemischschraube nahezu ganz reingehen, also viel mehr als beim linken Zylinder. Auch die Standgasschraube musste ich weiter reindrehen. Dann habe ich Twin Max angeschlossen und der hat überhaupt nicht so richtig reagiert. Blieb bei Standgas knapp neben der Null stehen, obwohl ich die gemacht habe obwohl ich die Empfindlichkeit hochgestellt habe. Beim Gasgeben ging er auf 0, ok da sind halt meine Gaszüge richtig eingestellt aber so richtig traue ich dem Braten aber auch nicht.
Diese Sperenzchen kenne ich von meinen Dings nicht, aber man hatte mich ja gewarnt, dass dies nicht so einfach wird mit den Dellortos.
ie Dellortos waren neu von "Fernreisen" heißen die glaube ich, mit der Originalbedüsung der R90S gekauft. Sind also nicht vermurkst.
Hat jemand schon sowas Ähnliches erlebt oder eine Idee wo hier der Wurm drin ist.
Grüße Tony
08.03.2024, 18:20 #2
AW: Dellorto Vergaser bei R100 einstellen ist schwierig
Der rest ist original?
schwimmer gecheckt? Hatte schon neue die defekt waren.
falschluft?gruß christian
08.03.2024, 19:33 #3
09.03.2024, 00:00 #4
Außer den Antworten ist es mit den dürftigen Angaben schwierig bis unmöglich, Hilfen zu geben.
09.03.2024, 07:58 #5
https://judweggis.ch/pdf/Vergaser-dellortohandbuch.pdf
Ich liebe KlappjokesWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
10.03.2024, 10:01 #6
Tony, bist du schon weiter gekommen?
Gruß RaineR
10.03.2024, 10:06 #7
ich würde die gründlich reinigen, möglicherweise sitzt irgendwo eine Bohrung zu, die Schiebernadeln unterschiedlich eingehängt oder eine falsche Düse eingedreht. Solche Dinge passieren auch bei neuen Vergasern, was ich bei chinesischen Bing Nachbauten gesehen habe da waren sogar die Düsen verbogen.
Ich hatte mal neue Delos für meine Ural gekauft, die bedurften auch einer Reinigung vor der Inbetriebnahme.
10.03.2024, 10:43 #8
11.03.2024, 07:27 #9
Kontrolliere bitte mal den kleinen Kolben, der den Startvergaser öffnet und schliesst. Der kann schwergängig werden und die Gummidichtung unten ist ein dankbarer Kandidat.
14.03.2024, 11:32 #10
Hi, bin wieder da.
Ich habe die Dellortos im Ultraschall gebadet und nun hören die sich viel besser an, schon in der Grundeinstellung. Beim Zerlegen war mir zusätzlich aufgefallen, dass eine Kammer vom rechten Schwimmer mit Sprit vollgelaufen war. Habe den gegen einen neuen getauscht. Heute werde ich die Q warmfahren und ans Feintuning gehen.
Meine Dellortos haben eine der Seite einen Anschluss, da kann ich den Twin Max anschließen, als Antwort auf eine Frage.
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 10:10 in Mechanik
