Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Autodidakt Avatar von jörg.807
    Registriert seit
    29.04.2007
    bei Lüneburg
    AW: US Modell Vorderrad
    hier ein Auszug aus dem Instruction Manual Motorcycles R50 bis R69 US (original BMW) mit den dort gelisteten Räder/Felgen-Kombinationen
    R50 bis R69 US.pdf
    Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
    Jörg
  2. #12
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Sicher? Hatten nicht nur die Gespannausführungen 4.00-18 hinten?
    Und selbst wenn ... ohne Reifen wär's schon tauschbar.
    Für das Gespann war 4.00-18 vorgeschrieben, wenn ich mich nicht täusche.
    War aber wahlweise - also war wohl auch solo mit 4.00-18 erlaubt.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  3. #13
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Bei den nicht nachträglich umgebauten sondern fix und fertig ab Werk ausgelieferten Vollschwingengespannen war nicht nur hinten ein 4.00 statt solo 3.50-18 montiert sondern auch eine 2.75er statt 2.15er Felge.
    Dazu natürlich das HAG mit der kurzen Gespannübersetzung sowie - zumindest laut H.J.Mai in 1000 Tricks ... - das "Gespann"-Getriebe mit gegenüber der Solo-Variante größerer Spreizung durch kürzere Gänge 1 - 3.
    Werner
  4. #14
    Registriert seit
    25.01.2012
    Belgien, 1. Haus rechts
    Irgendwann gab es keine Vollschwingen BMWs mehr zu kaufen, sondern nur die mit US- Telegabel (die übrigens andere Gabelbrücken hatte als die /5- Modelle). Die US- Ausführungen waren von da ab nicht mehr für Gespann zugelassen, es sei denn, man ging den steinigen Weg des Rückbaus auf Vorderschwinge (TÜV und Anschweißen der fehlenden Kugel hinten am Rahmen).
    Heinz
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von mo-bu Beitrag anzeigen
    Irgendwann gab es keine Vollschwingen BMWs mehr zu kaufen, sondern nur die mit US-Telegabel (die übrigens andere Gabelbrücken hatte als die /5- Modelle). Die US-Ausführungen waren von da ab nicht mehr für Gespann zugelassen, es sei denn, man ging den steinigen Weg des Rückbaus auf Vorderschwinge (TÜV und Anschweißen der fehlenden Kugel hinten am Rahmen).
    Heinz
    bei meinen US Rahmen fehlt auch die vordere Aufnahme für die Seitenwagenstrebe.
  6. #16
    Registriert seit
    07.12.2015
    Bernstadt
    Ich habe schon mal so einen Umbau gemacht allerdings mit 19 Zoll Vorderrad siehe Foto. Jetzt habe ich alle Teile da für 18 Zoll Vorderrad. Dann kann ich diese Teile verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SAM_2139.jpg
  7. #17
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Ich habe aus Beifang da noch ein 18x1.85 Hinterrad(oder vorne) mit Deckel aus wahrscheinlich früher /5 Baureihe an der Wand-gestern grade die Haken angedübelt und angebammelt !
    Falls da Bedarf wäre.....
    Jörg
    Pin gips dabei -natürlich
    Geändert von boxerliebe (16.03.2024 um 11:33 Uhr)
    Elektro-Töff???
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2007
    bei meinem Umbau habe ich mich einfach an die Umbaurichtlinie von BMW gehalten. Dort ist zulässig 18" und 19" Vorderrad.
Hits:	61
Größe:	324,0 KB
    Ein passendes Behördenschutzblech hatte ich noch herumliegen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
