Ergebnis 11 bis 16 von 16
07.03.2024, 22:49 #11
AW: Anlasser dreht Motor nur langsam
Hallo Klaus,
zunächst: Ich habe bei meinem BBK–Motor den Toyota/Fernreiseteile–Anlasser verbaut und würde ihn nicht mehr missen wollen (glücklicherweise war er damals deutlich günstiger…).
Aber: Ein gewarteter/funktionierender originaler Valeo ist jederzeit in der Lage, auch einen getunten 2-Ventiler mit erhöhter Verdichtung und/oder erhöhtem Hubraum zu starten, wenn das elektrische Umfeld in Ordnung ist.
08.03.2024, 06:50 #12
Jup, da kann ich dem Florian nur zustimmen...da muss irgendwas anderes im Argen sein...Anschlüsse, Masse etc. sind zu kontrollieren, wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, einen überholten Original D6RA7/15 oder halt dieses neue ValeoOrigins Teil mit 10 Zähnen, was es jetzt überall zu kaufen gibt.
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
08.03.2024, 11:35 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
08.03.2024, 11:55 #14
einen neuen valeo (9Z) gibts bei andreas um €205.
Meine Homepage - News (fernreiseteile.de)
die spezielausführung wird im normalbetrieb nicht nötig sein denke ich...gruß christian
10.03.2024, 16:59 #15
Problem gelöst:
Batterie musste neu. Spannung viel auf 5,5 - 6V ab. Und dann noch der Valeo-Anlasser von Patrik haben wieder Leben in die Bude gebracht. Jetzt habe ich nur noch das Kaltstartproblem. Lange orgeln, bis der Anlasser den Motor unter Zündungen "mitnimmt".
Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Klaus.
10.03.2024, 19:56 #16
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:34 in Mechanik
