Ergebnis 1 bis 10 von 18
08.03.2024, 14:03 #1
- 09.11.2011
80 rt Mono im Standgas zu fett
Tach zusammen,
ich brauche mal Rat von Vergaserspezis. Meine 80 RT Mono von 1993 mit 40 T km hat immer Probleme bei der ASU mit viel zu fettem Leerlauf (ca. 6% CO) bei bester Einstellung der LLgemischschraube.
Die Bedüsung ist original gemäß WHB.
Der Versuch mit kleineren LLDüsen von 45 er Original auf 40er hat nur einen sehr schlechten Übergang beim Beschleunigen gebracht.
Bringt es was Positives, wenn ich bei 40er Düsen die Düsennadel höher hänge oder bei den originalen 45er die Nadel etwas tiefer hänge?
Oder lasse ich besser alles und finde ich mich mit den Diskussionen mit dem DEKRA-Prüfer ab?
martin
08.03.2024, 15:20 #2
AW: 80 rt Mono im Standgas zu fett
Hallo Martin
Lass Bedüsung und Nadel so wie im Handbuch beschrieben.
Gemischregulierschraube nur eine 3/4 Umdrehung rausdrehen und das Standgas mindestens 1000 U/min bei warmen Motor einstellen.
Zu niedrige Leerlaufdrehzahl ergibt meist auch schlechtere Abgaswerte.
Auch sollte der Motor vor der Abgasmessung gut warmgefahren sein.Viele Grüße Fritz
09.03.2024, 07:36 #3
Die Prüfgrenzwerte müssen eigentlich spielend von der Serienbedüsung erreicht werden, ohne gross zu Zaubern. Schau mal nach, ob eventuell der Choke nicht so ganz schliesst, die Leerlaufgemischschrauben beschädigt sind oder sonstwo im Vergaser ein Defekt vorliegt. Was bedeutet beste Einstellung der Leerlaufgemischschrauben?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.03.2024, 09:31 #4
das wäre auch meine Vermutung! Chokedichtungen erneuern und den Mechanismus kontrollieren.
Dann vor der ASU mal ein paar Km auf die Autobahn und der Q mal anständig Drehzahl geben (zwischen 5000 und 7000 Upm)!
Wenn die Q zu viel geschont und nicht ab und zu mal richtig heiss gefahren (zu viel Stadtverkehr etc) wird, setzt sich der Brennraum gerne mit Rückständen zu.
Unbedingt das Gemisch bei gut warm gefahrenem Motor einstellen. Luftfilter erneuern muss ich Dir nicht hier reinschreiben.
Mein Tipp: Nimm bei der Dekra nen Schraubenzieher mit und dreh das Ding wenn die Werte nicht stimmen einfach mal ne viertel Umdrehung in Richtung mager!
09.03.2024, 14:44 #5
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Wenn die Q zu viel geschont und nicht ab und zu mal richtig heiss gefahren (zu viel Stadtverkehr etc) wird, setzt sich der Brennraum gerne mit Rückständen zu.Grüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
10.03.2024, 09:33 #6
Nein,
aber mit den Abgaswerten!
Ein Motor der immer ausserhalb seines optimalen, konstruktiv vorgegebenen Leistungsbereichs betrieben wird "setzt sich zu", er verrußt. Das hat auch was mit Toleranzen, prognostizierte Wärmebelastung etc zu tun.
Bei Zweitaktern z.B. ist das Extrem, die kannst du durch eine zu niedertourige kalte Fahrweise "ausmachen". Da geht die Zündkerze zu.
Aber auch ein luftgekühlter Vergasermotor, der im Gegensatz zu modernen Konstruktionen von der Gemischbildung, Abstimmung etc immer einen Kompromiss darstellt und sowieso vergleichsweise fett läuft, sollte nicht nur untertourig gequält werden.
Kennfeldgeregelte moderne Konstruktionen haben das Problem weniger... darum brauchen die auch weniger Sprit!
Das ist einfach ne Erfahrungssache, meine z. B. Werkstatt wo ich mit der Duc den TÜV und die ASU mache fragt immer ob das Ding die letzten KM "gefahren" wurde oder ob sie vorher noch kurz die 61 hoch und runter fahren sollen...
10.03.2024, 11:03 #7
- 22.12.2019
Beantwortet jetzt zwar nicht meine Frage, was ein "Freifahren", weil zugekokter Brennraum, mit der anschließenden Gemischbildung zum Positiven hin zu tun hat, aber gut.
Amir
10.03.2024, 11:35 #8
du kannst an einem zugeschmockten Motor vor der ASU das Gemisch optimal einstellen, der gemessene CO wird bei der ASU trotzdem hoch bleiben!
10.03.2024, 12:14 #9
- 05.08.2017
Hallo, Martin,
bei 6%CO ist etwas oberfaul, das kann man so nicht belassen. Normalerweise schafft man mit der Serienbedüsung locker 2% und darunter. Versuche mit anderer Bedüsung oder Nadelstellung sind unnötig.
Ich würde so vorgehen: Mit dem CO-Tester (vielleicht ist die Werkstatt so kulant und hält mal kurz die Sonde rein) im rechten und linken Auspuff messen, um festzustellen, ob beide Vergaser so fett laufen. Wenn ja, dürfte die Einstellung der Choke-Züge nicht in Ordnung sein. Beide Chokehebel am Vergaser müssen bei ausgeschaltetem Choke auf der unteren Anschlagnase aufliegen.
Wenn das Problem dagegen nur auf einem Zylinder besteht, den entsprechenden Vergaser ausbauen und auf die bekannten Probleme untersuchen. Stichworte: Sind alle Düsen fest, Schwimmerstand in Ordnung, Startvergaser fest und dicht?
Helmut
Helmut
10.03.2024, 13:38 #10
- 22.12.2019
Das hast du ja nun schon 3 mal gesagt, eine Erklärung, warum das so ist, hast du leider noch nicht gebracht.
Einen Motor, der durch Falscheinstellung zugeschmokt sein soll, vor der AU mal eben freizubrennen durch zügige Anfahrt und dann klappt das auch mit der AU, halte ich, man möge mir verzeihen, für Lagerfeuerlatein nach 15 Bieren.
Auch ein Gemisch "optimal" einstellen mit viel zu hohem CO ist auch ein Widerspruch in sich.
Wir sind hier doch nicht bei NSU Quickly & CoGeändert von strichsechs (10.03.2024 um 13:39 Uhr)
Amir
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
