Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Gaszug Teilenummer finden
08.03.2024, 16:17 #1
- 24.08.2021
Hallo Forum,
ich wollte / muss meine Gaszüge erneuern und die Chokezüge direkt mit.
Jetzt habe ich versucht die Züge anhand der aufgedruckten Nummern zu identifizeieren,
das hat sich jedoch als schwierig erwiesen, da die hälfte nich mehr lesbar oder einfach nicht mehr da ist.
Es ist eine BMW R80 GS EZ 1994 (Wasserrohr)
Vielleicht kann mir ja jemand sagen welche ich brauche =)
08.03.2024, 16:42 #2
AW: Gaszug Teilenummer finden
Du kannst einen ONLINE-Katalog (ETK) nutzen, wie realoem.com
11 Gaskabelzug links L=1130MM -> 32731458090
11 Gaskabelzug rechts L=1165MM -> 32731458091
12 Starterzug L=764MM -> 32731242594
18 Starterzug links L=412MM -> 32731454605
19 Starterzug rechts L=487MM -> 32731242138
Denk dran, der Starterzug (Choke) ist dreiteilig
Und GS 80 und GS 100 haben unterschiedliche Gaszüge, die oben sind von der 80er
08.03.2024, 16:44 #3
- 24.08.2021
Vielen vielen Dank Hans!
08.03.2024, 16:50 #4
- 30.10.2007
Starterzug oben 1242594
Starterzug links unten 1454605
Starterzug rechts unten 1242138
Gaszug links 1458090
Gaszug rechts 1458091
Mit der Fgstnr. könnte ich es noch genauer verifizieren.
08.03.2024, 16:59 #5
- 24.08.2021
Oh, danke wed.
Aber da sind jetzt ja sehr verschiedene Nummern zwischen dir und Hans aufgetaucht, meint ihr da gleiche?
0037257R80GS
08.03.2024, 17:15 #6
- 30.10.2007
Auch mit Deiner Fgstnr. gibt der ETK nichts anderes her.
08.03.2024, 17:15 #7
- 24.08.2021
Ah ich glaube ich habe es selbst herausgefunden, die Nummern von Wed sind die Orginalersatzteilnummern.
Hui ich habs gerade im einem Online Shop eingegeben und bin bei 160Euronen ausgekommen, ganz schöne menge an Geld für die paar züge.
08.03.2024, 17:17 #8
- 24.08.2021
Hey Wed, trotzdem nochmal vielen lieben Dank fürs schauen =)
08.03.2024, 17:45 #9
08.03.2024, 17:49 #10
- 24.08.2021
Hi Am52,
ich glaube nichtmal das, dass die Preise von den Orginalen sind.
Gefunden hatte ich die jetzt bei Boxxerparts.de ca 30 Euro pro Zug.
Meinst du ich sollte lieber zum BMW Ersatzteilhändler gehen?
R100RS schraube steckt in...
24.05.2024, 20:27 in Mechanik
