Ergebnis 11 bis 16 von 16
21.02.2024, 08:57 #11
- 13.11.2014
- Kreis TBB
AW: Motor geht nicht aus, die Zweite
Hallo.
Motor geht nicht aus.
Das Problen hatte ich auch ab u. zu.
Eine Diode zwischen LKL u. Lima u.das Problem war behoben.
MfG
21.02.2024, 10:43 #12
Hast du noch die alte, normale LKL, oder eine LED?
21.02.2024, 13:41 #13
21.02.2024, 16:14 #14
- 13.11.2014
- Kreis TBB
06.03.2024, 20:36 #15
Fehler gefunden:
Ich habe mir eine elektronische Zündung vor einiger Zeit eingebaut und mir nochmals die Einbauanleitung angesehen. (siehe Anlage) Dort ist genau das Problem beschrieben (Das war es. Warum, keine Ahnung), aber ein alternativer Anschluss ist angegeben und der Motor geht wie er soll aus.
Trotzdem großen Dank an alle, die mir geholfen haben!
Jetzt habe ich "nur noch" ein Anlasserproblem, da mache ich aber ein neues Thema auf.
Lieben Gruß Klaus
06.03.2024, 22:40 #16
Ok, besten Dank. Mit dem Plan oben passiert genau das, was auch an den Paralevermodellen passiert, d.h. die Zündbox läuft mit der niedrigen Spannung weiter, da die Zündspule weiterhin mit Spannung versorgt wird. Sprich, die untere Schaltung entspricht der alten Verschaltung und der Zündspule im Killschalterkreus, d.h. die Zündspule zieht die Spannung so weit runter, dass die Zündung nicht mehr arbeiten kann.
Zwei Erkenntnisse:
a) Meine Vermutung war falsch, dass das Problem nur im Zusammenhang mit einer LKL-LED und einem Widerstand in dieser Konstellation passiert, sondern es kann auch mit einer klassischen Leuchte vor kommen
b) Auch wenn es nervt: wir benötigen IMMER die elektrischen Veränderungen bzw. Schaltpläne, nach denen verkabelt wurde - ansonsten können wir aus der Ferne nicht sinnvoll helfen
BMW R65 seit 1997 gestanden kaufen
07.06.2024, 08:30 in Diverses
