Ergebnis 31 bis 36 von 36
09.07.2021, 14:16 #31
AW: Festigkeit Mutter HAG // Zweckentfremdung
Christian, ich kenne den TÜV in Österreich nicht, gehe aber davon aus daß er ähnlich tickt wie in Deutschland.
Die Haftung ist eh Europaweit ähnlich geregelt.
An Deiner Stelle gibt es eigentlich nur 2 wesentliche Punkte:
- Du stellst Dein Vorhaben dem TÜV vor, bevor Du was gebaut hast. Der kann dann schon Hinweise auf einzuhaltenden Normen etc. geben.
- Letzendlich bist Du für Deinen Umbau verantwortlich, auch wenn der TÜV Dir das abnimmt.
Der TÜV kann nur auf Grund von Unterlagen und Begutachtung entscheiden.
Glaubt er Deinen Materialangaben, Deiner Aussage wo welche Radien angebracht wurden und welche Schrauben Du verwendet hast und findet das gut, hast Du die Eintragung.
Ist irgendetwas anders ausgeführt als dokumentiert, bist Du im Schadensfall persönlich dran.
Versicherungen und Staatsanwälte haben da einen ganz schön langen Arm.
Alle Forendiskussionen sind so als Zaungast der Sandkastenklopperei daher ganz nett, aber nicht zielführend.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.07.2021, 17:03 #32
Du hast schon verstanden wie das mit einer vorgespannten Schraubverbindung und der Reibung funktioniert?
Denn darum geht es hier nicht, bei dieser parallel Diskussion mache ich nicht mit.
Wenn die serienmässige Schrauben die Güte 8.8 haben kann man diese ohne Bedenken durch V2A/80 ersetzen. Die sind allerdings nicht so leicht zu finden, in der Länge, und dann nur 5 Stück.
Die Adapter sehen bei mir so aus. Von HE gibt es die auch, haben bei mir aber nicht gepasst. Perunal muss gar nicht sein, eine andere feste Alu Legierung geht auch. Wegen Steinschlag etc. hab ich sie Harteloxieren lassen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (09.07.2021 um 17:05 Uhr)
09.07.2021, 17:30 #33
im Stahlbau gibt es noch Paßschrauben die auf abscheren bemessen und belastet werden. Nur ist der Einbau aufwendig. Die Löcher im Blech (>14mm) müßen gebohrt oder gestanzt und dann auf das Maß der Schraube aufgerieben werden. Dann überträgt der Schaft mit seinem Querschnitt.
Bei den mittlerweile maroden Brücken wird vermehrt "Preflex Träger" als Ersatz eingesetzt.
https://www.cpbau.de/produkte/preflex-traeger/
Hier werden die Zapfen mit Punktschweißen aufgesetzt und übertragen Querkräfte.
10.07.2021, 19:54 #34
- 03.07.2018
- Meck-Pom
06.03.2024, 10:45 #35
Wie sieht jetzt die Lösung aus?
Gruß RaineR
06.03.2024, 18:57 #36
ähnlich wie bei den gezeigten schwarzen adapter.
meine sind ebenfalls eloxiert. hab mich da an den adapter die ich vom kringel kenne orientiert.gruß christian
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
27.05.2024, 06:06 in Mechanik
