Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Unterdruck im Schiebebetrieb unterschiedlich
    heute auf der Probefahrt hatte ich die Synchronuhren für die Vergaser dran.
    Zuerst beide mit einem T-Stück um zu sehen das beide Uhren gleich anzeigen.
    Anschließend dann an beiden Vergasern einzeln. Beim Gasgeben war alles
    ziemlich synchron,
    allerdings beim Gas loslassen und besonders im Schiebebetrieb lagen die
    Werte sehr auseinander. Was kann das sein?
    Gottfried
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Unterdruck im Schiebebetrieb unterschiedlich
    a) Kompression re/li unterschiedlich
    b) Grundstellung Drosselklappe re/li verschieden
    c) Falschluft wg. Undichtheit.
    a) kann dann wieder mehrere Ursachen haben.
  3. #3
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Gottfried,
    schau mal nach dem Einfachsten bevor Du anderweitig loslegst.
    Schließen die Drosselklappen auch gleichmäßig schnell genug wenn der Gasgriff losgelassen wird?
    Ursache könnte ein schwergängiger Zug sein was beim Gasgeben weniger auffällt, ebenso eine Drosselklappe.
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    d) Leerlaufgemisch unterschiedlich eingestellt.
  5. #5
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Fritz
    ja könnte sein ein Gaszug ist etwas angeknackst , hatte
    schon überlegt ihn des wegen zu wechseln. Kann man
    hier vielleicht erahnen, oberhalb des Knickschutz.
Hits:	109
Größe:	222,9 KB
    Hallo Hans
    ja werde auch mal nach dem Leerlaufgemisch gucken.
    Was noch auffällig ist wenn sie im Schiebebetrieb ist blubbert es
    keine Fehlzündungen bin mir aber nicht sicher ob das normal ist.
    Gottfried
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der Gaszugteiler und die abgehenden Züge sind die ersten Verdächtigen. Unsauber verlegte/geklemmte Züge sind eine weitere Quelle.
  7. #7
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Hallo Walter,
    die RxxxR hat m.W.n. gar keinen Gaszugteiler. KLICK
    Nur einen für die Starterzüge.
    Guido
  8. #8
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Zitat Zitat von Qtreiber66 Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    Guido
    Hallo Guido hallo Walter
    ich dachte auch das sie einen Gaszugteiler hätte, das war
    aber für den Choke.
    War eben bei BMW und hab einen neuen Zug bestellt soll morgen kommen.
    Gottfried
  9. #9
    Registriert seit
    23.09.2020
    aber für den Choke.
    Gottfried
    Hallo Gottfried,
    wenn aus dem Gasgriff zwei Züge raus kommen, hat das Motorrad keinen Verteiler fürs Gas.
    Gruß, Wolfram
  10. #10
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    Hallo Gottfried,
    Hallo Wolfram
    ja ich weiss hatte schon mal den Gasgriff abgenommen. Allerdings
    als ich jetzt den Tank runtergenommen hatte sah ich den Verteiler
    und hab gedacht das das für die Gaszüge ist, hab es aber noch
    frühzeitig gemerkt das das der Choke ist.
    gottfried
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
