Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Handbremszylinder tropft
01.03.2024, 16:52 #1
heute mußte ich feststellen, die Flüssigkeit aus dem Handbremszylinder hinterläßt auf der Verkleidung Rinnsale. Ein Geschmackstest ergab eindeutig Bremsflüssigkeit. Reparatursatz oder gleich einen kompletten Bremszylinder kaufen?
01.03.2024, 17:06 #2
- 23.09.2020
01.03.2024, 17:22 #3
AW: Handbremszylinder tropft
Hatte ich an der GS vor einigen Jahren ausgerechnet auf großer Tour.
Zuhause dann abgebaut und zerlegt. Die Teile nahmen ein US-Bad und mit dem Rep.satz wurde das wieder einwandfrei.Gruß
02.03.2024, 10:48 #4
Hallo Walther,
an zwei meiner Maschinen war es der O-Ring vom Vorratsbehälter, daher vorher mal schauen wo es tatsächlich rausläuft. Der O-Ring ist günstiger als ein Überholsatz...
VG Ralf
02.03.2024, 10:53 #5
Benötigt ein solcher mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommender O-Ring eine besondere Qualität?
02.03.2024, 11:06 #6
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Ja Uwe,
der muß aus EPDM sein.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
02.03.2024, 11:19 #7
Flüssigkeit feucht abwischen, sonst kannst du unter Umständen bald den lack feucht abwischen, bis aufs Blech. Rep Satz funktionier wenn die Bohrung noch OK ist.
Meine Pumpe unterm Tank war nach einem Jahr erneut undicht aber nach nochmaliger "Politur" der Bohrung jetzt OK.
03.03.2024, 09:20 #8
komme erst später zur Reparatur. Ansonsten hätte ich gleich einen kompletten Zylinder mitbestellt.
03.03.2024, 09:50 #9
- 23.09.2020
Falls man nicht über ein Ultraschallbad verfügt, kann man hartnäckige Ablagerungen im Zylinder auch mit Wasserschleifpapier und Spiritus entfernen (etwa 800er Körnung).
Gruß, Wolfram
05.03.2024, 22:39 #10
Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
26.05.2024, 21:49 in Diverses
