Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gewinde im Domdeckel
05.03.2024, 07:18 #1
Servus ins Forum, ich habe schon etwas quergesucht, aber bisher nix eindeutiges gefunden:
Kann mir jemand aus der Hüfte sagen, was für Gewinde oben im Domdeckel für die Bowdenzüge sind? Das ist doch Feingewinde, oder?
Hintergrund ist, ich hab hier nen paar Deckel, bei denen ebendieses nachgeschnitten werden müsste und suche nen Gewindeschneider.
05.03.2024, 08:46 #2
AW: Gewinde im Domdeckel
Hallo Hendrik,
M6 x 0,75
Geste Grüße,
Gerhard
05.03.2024, 09:12 #3
- 18.02.2011
- Ostalpen
Vorsicht Hendrik, es gibt am Markt auch Bowdenzügen mit 6 x 0,70.
Hatte mal einen mit Aufschrift +MARK+ und kein BMW Originalteil.
Da gab es mal eine Charge mit nicht passenden Gewinde.
Zum Glück habe ich es sofort gemerkt bevor das Gewinde im Dom ruiniert wurde.Viele Grüße Fritz
05.03.2024, 10:24 #4
Fritz, danke für die Erinnerung, ist bekannt.
Bowdenzüge kaufe ich derzeit nur über die Theke...
Gerhard, danke dir! Dann bestell ich mal.
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.03.2024, 07:05 #5
By the way, MZ hat M6x0,75 für die Einstellschrauben.
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
06.03.2024, 11:13 #6
- 23.09.2020
06.03.2024, 11:26 #7
Ohne dir zu nah treten zu wollen, Wolfram, aber so manche deiner Antworten ist..nur begrenzt brauchbar oder notwendig. Beobachtest du deinen Beitragscounter besonders intensiv?
Ich bin mir durchaus bewusst, wie man Gewinde bestimmt, wenn man jedoch Wohnung und Lager/Werkstatt getrennt hat und vergesslich ist, fragt man halt hier, bekommt nach einer Stunde vom Experten die perfekte Antwort auf die Frage, kann den Gewindeschneider bestellen und sich auf die nächste Werkstattsession freuen...fertig.
06.03.2024, 11:55 #8
- 23.09.2020
Hallo Hendrik,
Du bist ja nicht der Einzige, der hier mitliest. Habe eigentlich nur geschrieben, wie ich es vor einiger Zeit machen musste. Stand nämlich vor dem gleichen Problem und habe jetzt auch den entsprechenden Gewindeschneider hier liegen.
Deine persönliche Situation bezüglich Wohnung/Werkstatt kenne ich ja nicht. Ich muss dazu halt nur in den Keller. Das mit der Vergesslichkeit kenne ich allerdings zur Genüge.Gruß, Wolfram
06.03.2024, 12:18 #9
Kleine, ergänzende Info:
Hatte auch schon das Problem mit den unterschiedlichen Steigungen an der Stellschraube:
Oben, mit fast keiner Fase am Gewindeanfang, die nicht passende Stellschraube, von einem namhaften, allerdings nicht deutschem, auf BMW spezialisierten Teilehändler, unten passender Zug von meinem Hauptlieferanten. Allerdings kann ich nicht sagen ob richtig oder falsch generell schon an der Fase erkannt werden kann.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 09:50 in Gespanntechnik
