Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Lima stator problem
    Servus
    Ich bin gerade dabei bei meiner lima denn stator zu wechseln. Jetzt habe ich schon denn alten stator entfernt und denn neuen eingesetzt. Jetzt habe ich das Problem das meine lötkolben nicht genug Leistung haben um die Leitungen anzulöten. Kann mir jemand sagen wie viel Leistung benötigt wird um das zu löten?
    Gruß Tobi
    Geändert von tobsi (04.03.2024 um 19:02 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Lima stator wechseln
    Hallo Tobi,
    was musst du da löten?
    vg Michael
  3. #3
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Hallo Michael
    Hier an den Halter https://www.motoren-israel.com/Boxer...::2720118.html
    Muss U W V vom stator abgelötet werden.
    Gruß Tobi
  4. #4
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
  5. #5
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Das sollte jeder 60 Watt Kolben problemlos schaffen. Die Probleme können eher auf der Lot-Seite liegen, weil sich die Lotrezeptur durch EU-Regelungen sehr verändert hat (Bleianteil).
    Ich weiß nicht, wie oft du vorhast zu löten, aber ich würde mir keine Lötstation zulegen zu diesem Preis. Einfacher Chinakolben für 15 Euro und gut...
    Geändert von strichzwojan (05.03.2024 um 16:20 Uhr)
  6. #6
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    AW: Lima stator problem
    Servus
    Danke für die info die Sache hat jetzt mit einen 80w lötkolben easy geklappt. Jetzt kommt aber das nächste Problem der stator sitzt auf einmal 1mm tiefer als der originale. Somit laufen die Kohlen gerade so auf dem Rotor und die sachse zündung hat nur noch 1 Zehntel mm Abstand zu der Lichtschranke. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt
    Gruß Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20240304_185330.jpg
  7. #7
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Was ist denn das für ein Hersteller?
  8. #8
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Servus
    Der Stator ist dieser vom Siebenrock https://www.siebenrock.com/elektrik/...-lichtmaschine
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von tobsi Beitrag anzeigen
    Servus
    Dort anrufen und das Problem ansprechen.
  10. #10
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Habe ich schon versucht aber heute keinen erreicht deswegen wollte ich mal im forum fragen ob das so schonmal jemand gehabt hat.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
