Ergebnis 1 bis 5 von 5
04.03.2024, 17:38 #1
- 04.03.2024
BMW R100 RS Twinshock Federbeine am Hauptrahmen
Hallo liebe 2-Ventilerfreunde,
Ich habe mir nun als erstes Projekt eine BMW R100RS von 79. angeschafft, und möchte diese nun nach meine Vorstellungen Umbauen.
Das was mir dazu momentan am meisten Gedanken Verschafft, ist die Federbeinlösung. Und zwar habe ich vor, die Federbeine meines Paralevers ähnlich wie bei den Monolever Modellen an den Hauptrahmen der BMW anzubringen(Beide Federbeine).
Nun habe ich bereits ein paar Beiträge zu diesen Thema hier in diesem Forum gefunden, allerdings waren die meisten Links für Lösungen schon abgelaufen.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob es einen Lösung ohne Schweißen gäbe, und wenn nicht ob bereits einer Erfahrungen zu diesem Thema gemacht hat. Denn Schweißen an dem Hauptrahmen wird wohl von viele TÜV-Prüfern ungern gesehen.
Der Hauptgrund warum die Federbeine an den Hauptrahmen sollen ist, dass ich einen Einzelsitzer aus dem Motorrad machen will, und eine Art Bobber-sitz verbaut werden soll.
sowas in der Art:
https://www.sport-evolution.de/de/bm...hoC9esQAvD_BwE
Die Federbeine sollen also Ähnlich wie hier aussehen:
https://www.sport-evolution.de/image...ke-24_8624.jpg
ich würde mich über Antworten und Erfahrungsberichte sehr freuen.Geändert von Jonasr100rs (04.03.2024 um 18:38 Uhr)
04.03.2024, 17:53 #2
AW: BMW R100 RS Paralever Federbeine am Hauptrahmen
dein Titel ist falsch, denn du willst zwei Federbeine durch eins ersetzen.
Eine Schraublösung wird dem TÜV kaum besser gefallen als eine Schweißarbeit.
Für so einen gravierenden Umbau musst du als erstes einen Prüfer finden, mit dem du die Sache erfolgreich besprechen kannst. Eine eigene Lösung austüfteln und dann einen Prüfer finden, der das abnickt, ist erheblich schwieriger.Gruß
04.03.2024, 17:54 #3
Servus,
schau dir mal den Faden hier an: https://www.caferacer-forum.de/viewt...7&hilit=Bobber
ok, ist die Nachbarskneipe. Aber Sven weiss was er da tut.
Einfach wäre es aber wenn du eine 2-Ventile nimmst, die bereits nur das eine Federbein auf der rechten Seite hat... die, die du hast inst übrigens keine Paralever, denn die hat auch nur ein Federbein, sondern ne Langschwinge.
Was mi an der Lösung nicht gefällt ist die Tatsache, dass die Karre beim Fahren optisch einknickt wenn ne Unebenheit kommt.
Dadurch, dass das optisch stabilisierende Heck weggebaut wurde, und das Schutzblech i.R. mit dem Rad dann federt, schaut es aus, als ob die Kiste beim Einfedern nicht das Rad Rad hochdrückt, sondern, dass die Kiste in der Mitte knickt. Ist mir jetzt schon oft aufgefallen.
Aber lass und teilhaben bei deinem Umbau, bin gespannt wie du da Lösungen findest. Hoffe nicht, dass du da das machst, was sehr viele machen... vorne Bateslampe und darunter den Gabelstabi entfernen und zwischen den Holmen diese unsäglichen Shinkos dran, dann weiter nach hinten Mumienband und K&N Filter bei den Bings in Verbindung mit viel zu kurzen Tüten... das Ganze im zarten Schwarz und hinten weils geil ist ein seitliches Kennzeichen... und oh ich vergas, vorne muss die Gabel durchgesteckt oder eingekürzt werden.. die Q kommt so besser um die Ecken.
Aber ich bin mir sicher, du machst das was richtig schönes draus. und nein, ich bin kein Originalheimer... meine Kisten sind alle umgebaut zum Fahren und Spaß haben, Original kann jeder
spannende Grüße
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.03.2024, 18:05 #4
- 04.03.2024
04.03.2024, 18:11 #5
- 04.03.2024
Dicke Bertha verschlanken (und...
07.06.2024, 14:48 in Gespanntechnik
