Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Elektronischer Regler
03.03.2024, 12:09 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Elektronischer Regler
Geändert von Dirk (03.03.2024 um 12:12 Uhr)
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
03.03.2024, 12:50 #12
- 12.04.2023
Wohl wahr!
03.03.2024, 12:55 #13
- 12.04.2023
03.03.2024, 13:35 #14
Noch ein Hinweis für die Zukunft: Wenn Du Hilfe suchst, erleichtere es den Helfenden, indem Du das Objekt Deiner Frage verlinkst.
In diesem Thread muss jeder, der Dir antworten will, zunächst selbst googeln, um sich Informationen zu Deinem Problem zu besorgen.
03.03.2024, 15:42 #15
24.03.2024, 21:32 #16
- 12.04.2023
Kleines Update:
Basierend auf den sehr guten Beschreibungen "Fehlersuche in der Elektrik für Anfänger und Fortgeschrittene" (Kleine Boxer Wiki) verhält sich mein Regler nicht ganz so, wie er soll.
Eigentlich sollte bei 14,2 V das Relais des Reglers den Strom durch den Rotor unterbrechen. (In der Prüfschaltung wird der Rotor durch eine 21 W Birne ersetzt.) Das kann man gut hören, wenn das Relais um die 14,1 V anfängt zu vibrieren, bevor der Stromkreis bei 14,2 V unterbrochen wird. So weit, so gut.
Aber bereits bei 13,8 V wird die Birne deutlich dunkler (ohne dass man vom Relais irgendwas hört). Und das ist genau die "Grenzspannung", über die die Lichtmachine auch bei höherer Drehzahl nicht mehr kommt.
Werde also den Regler ersetzen. Und berichte dann wieder.
Gruss und schönen Sonntagabend!
Faust
04.04.2024, 14:09 #17
- 12.04.2023
2. Update
Also mit dem neuen Regler (wohl nix anderes als Zener-Diode) liegen ab ca. 3400 Udr. (der Drehzahlmesser wackelt lustig ...) 14.2 V an der Batterie an.
Leider weiss ich nicht genau, warum der alte Regler Zicken macht. Einen detaillierten Regler-Schaltplan habe ich nicht. Aber vielleicht hat er ja gar keine Zicken gemacht und 13.6 - 13.8 V waren noch völlig innerhalb der akzeptierten Toleranzen ....
Gruss, Faust
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
27.05.2024, 06:06 in Mechanik
