Ergebnis 31 bis 35 von 35
02.03.2024, 14:01 #31
AW: Heizgriff-Steuerung (der Nachfolger des "GHZ"-Moduls Straubing)
Dann vewirritiert mich aber, dass Du oben schreibst:
"Einschalten" und "ausschalten" bedingt (in meinem Universum) irgendwie einen Schalter, oder was machst Du da sonst ... ?
Klar, weil das Poti einbaufertig mit der GHZ geliefert wurde. => Könnte ich mir auch überlegen. Wie lang ist das Kabel zwischen Poti und "Kästchen" bei Dir?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
02.03.2024, 15:58 #32
- 01.05.2009
- Saarland
Ein-und Ausschalten mit dem Poti meinte ich.
Das Kabel ist ca. 50cm lang und hat dünne Äderchen.
Pit
02.03.2024, 23:44 #33
- 23.09.2020
Hallo Jörg,
wie sieht denn der Stecker aus? Wie schließe ich die Leitungen, die zum Poti gehen dort an?
Wird dort auch gelötet oder sind Kontakte mit Rastnasen dabei, mit denen ich dann die drei Leitungen vercrimpe?
Ein edles Teil bietest Du mit dieser Heizgriffsteuerung da an!
Übrigens: Bin immer wieder sehr angetan von Deinem LED-Rücklicht. Absolut ein Sicherheitsgewinn.Geändert von Wolfram2 (03.03.2024 um 09:11 Uhr)
Gruß, Wolfram
04.03.2024, 16:54 #34
Die werden vercrimpt, kein Löten erforderlich. Bild:
... das kann man notfalls "für diiiie 3 kleinen Kontakte" auch ohne Crimpzange mit der Spitzzange machen
Wer schon die originale GHZ hat, kann das bestehende Poti weiterverwenden, denn ich verwende dieselben Stecker(-Bauform) und es müssen nur die Kontakte in das 3-polige Gehäuse umgesetzt werden.
Umgekehrt kann ich evtl. auch das "Edel-Poti" vorverkabelt liefern, dann können Leute mit defektem Poti aber intakter Original-GHZ ihre Ersatzteile einbaufertig bestellen.
/Edith 20240317: Bild vom Stecker eingefügtGeändert von Joerg_H (17.03.2024 um 17:36 Uhr)
- Joerg
17.03.2024, 17:35 #35
Bild vom Stecker-Satz:
(... ja, den muss ich neu crimpen ... )Geändert von Joerg_H (17.03.2024 um 18:00 Uhr)
- Joerg
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 08:40 in Umbauten
