Ergebnis 31 bis 40 von 86
27.02.2024, 09:23 #31
27.02.2024, 09:27 #32
AW: R80 G/S Powerkit dreht mir zu hoch
[QUOTE=nomix111;1425492]Also, d.h. ich brauche also ein 33/11er HAG, entweder mit 4 Loch Hinterrad oder mit diesem Israel Adapter, dann kann ich mein Hinterrad weiterfahren?
Langen 5. Gang brauche ich dann auch noch!?
Sorry falls meine Fragen etwas doof rüberkommen, bin da sicher nicht so der Spezialist wie ihr.
27.02.2024, 09:29 #33
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich bin heute morgen per PN darauf aufmerksam gemacht worden dass das Teil von Mot.-Israel so noch nicht passen könnte bzw. das man nicht erwähnt das die Radnabe geändert werden müssen.
Das ist in diesem Fall Quatsch.
Die Flanschfläche in der Radnabe der G/S -ST ist deutlich tiefer als bei der Paralever-Radnabe, hier wurde wohl was verwechselt.
An den Bildern ist sehr deutlich zu sehen das der Antriebsseitige Flansch der G/S - ST deutlich höher als der den Straßen-Mono´s ist.
Dieser Unterschied in der Höhe wird als Adapter von 4 Bolzen Antrieb auf 3 Bolzen G/S Rad genutzt.
Hier im Forum gab es da schon Eigenbaulösungen.
27.02.2024, 09:33 #34
Ok, das würde aber doch nichts daran ändern, dass ich z. B. beim Hochbeschleunigen trotzdem sofort die Drehzahl erreicht hätte und Hochschalten muß. Also eher unentspannt.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler!?
Ich würde mir die Dynamik und das Drehzahlniveau in etwa meiner R100R wünschen.
27.02.2024, 09:41 #35
Eben es ist das Nutzungsprofil entscheidend.
Mein Autobahnanteil liegt sicher bei unter 5% der Jahresfahrleistung Da rolle ich dann mit etwa 120km/h im Hauptstrom auf der BAB mit.
Die Originalabstimmung mit 37/11 und Powerkit ist bei den verbleibenden 95% ein steter Quell der Freude. Im Mittelgebirge und im alpinen Geläuf hat man ein Spurtvermögen, dass bei anderen Kühen im BBK-Bereich liegt.
27.02.2024, 09:47 #36
Grüße aus dem schönen Allgäu
27.02.2024, 10:00 #37
27.02.2024, 10:03 #38
27.02.2024, 10:03 #39
27.02.2024, 10:06 #40
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 20:30 in Elektrik
