Ergebnis 71 bis 80 von 131
23.02.2024, 17:13 #71
AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Es es sind immer die gleichen Gründe für Mumienband:
Der häufigste Grund: Die Krümmer sehen scheiße verrostet aus
Der 2. Das Rennerle fährt dadurch die Nordschleife 3,23 min schneller.
Der 3. Die GS sieht Sixdays weniger alt aus.
Der 4. Der Besitzer hatte noch 2 Meter Rum liegen.
Der 5. Ein guter Kumpel hat den Schlüssel zur Garage und wollte dir mal einen auswischen.
Geändert von jan der böse (23.02.2024 um 17:15 Uhr)
23.02.2024, 19:24 #72
- 25.12.2020
- Dessau
das Oehlins sollte meiner Meinung nach 15mm länger sein. Das ist normalerweise kein Problem, es sei denn man ist nur 1,70m groß. E sieht so steil aus, weil der Koti hinten fehlt.
Mario
23.02.2024, 22:50 #73
Krümmer: bei mir Grund 1. bleibt so, bis ich Lust auf schicke neue Edelstahl Krümmer habe. Grüsse Dirk
23.02.2024, 22:51 #74
hi. Für mich super mit der Länge. Bin 190 cm. Habe mich schon über die Sitzhöhe gefreut und gedacht, vielleicht muss ich die G/S für mich behalten. Grüsse Dirk
QUOTE=Geradweg;1424906]Hallo,
Mario[/QUOTE]Because 1/3 of Planet is dirt!
24.02.2024, 21:02 #75
Die Krümmer meiner G/S dürfen in Würde altern, und das darf man denen auch ansehen. Das Problem was ich dann habe, wenn ich was neu mach, dass mir dann der der Rest auch nicht mehr gefällt. Am Ende steht dann die komplette Restauration...
Das wäre bei dem was sich mittlerweile hier angesammelt hat pekuniär schlicht nicht zu stemmenglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
09.04.2024, 22:44 #76
10.04.2024, 05:28 #77
Schicke Q
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
10.04.2024, 10:02 #78
- 19.01.2008
Hallo Dirk,
hast du hinten eine breitere Felge montiert?
Sieht auf dem Bild so aus.
Gruß Eckhard
Nachtrag
...und der Lenker scheint auch ein anderer zu seinGeändert von Eckhard (10.04.2024 um 10:04 Uhr)
10.04.2024, 15:17 #79
10.04.2024, 15:43 #80
Stecker R80GS
06.06.2024, 08:08 in Elektrik
