Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
  1. #1
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Doku Gabelrevision GS ab 88
    Hallo in die Runde,
    ungeplant musste ich diesen Winter meine Gabel abdichten - und schon entstand mal wieder eine Doku dazu. Eigentlich hätte ich die Arbeit gerne noch verschoben, denn ich hatte definitiv Respekt vor den Federn.
    Nach Durchsicht im WHB und im ETK bin ich dann doch auf mehrere Ungereimtheiten gestossen, so dann es diesmal eine Gegenüberstellung ETK und WHB gibt. Ich hoffe, ich konnte alle Differenzen finden.
    Was ich noch brauche: Die GS 91 Gabel hat ja ein paar kleinere Änderungen gegenüber der 88 Gabel. Mir ist die Schlüsselweite der oberen Federauflage - das ist die große Schraube im Standrohr - nicht bekannt. Wer die mir nennen könnte, wäre Klasse. Auch wer schon eine GS-Gabel zerlegt hat, bitte konstruktiv und kritisch drüber schauen. Bitte Hinweise auf weitere Unterschiede der GS 88 aufzeigen, falls ich es nicht gemacht habe.
    Zu guter Letzt: Es wird wohl die letze Doku im Format Revision werden, denn ich hoffe, nun nahezu alles zur GS 91 dokumentiert zu haben. Die restlich verbleibenden möglichen Arbeiten (Lenkerlager, Radlager, Schwingenlager und HAG) sind in der DB ausreichend und gut beschrieben. Vielen Dank an alle, die mir bis jetzt geholfen und mich mit Textkorrekturen und Bildern unterstützt haben!!!
    Version 0.2 21.02.2024
    Version 0.3 22.02.2024
    Version 0.4 23.02.2024
    Version 0.5 28.02.2024
    Version 0.6 08.04.2024
    Version 0.7 14.04.2024
    Version 0.8 22.04.2024
    Version 1.0 27.04.2024 -> in der Datenbank
  2. #2
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    AW: Doku Gabelrevision GS ab 88
    . Mehr kann man dazu nicht sagen...
    Viele Grüsse,
    Yonas
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Viele Grüsse,
    Yonas
    Da du eine G/S hast: Ich weiss nicht, wie viel du davon nutzen kannst.
  4. #4
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    Sehr viel Hans. Ist eine sehr gute Hilfeleistung, da ich so sehe, wie ich die Sachen angehen muss.
    Viele Grüsse,
    Yonas
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Viele Grüsse,
    Yonas
    Falls du Bilder machst: Wir könnten dann die Doku ergänzen.
  6. #6
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    Natürlich, werde ich machen. Freue mich wenn ich auch mal was beisteuern kann. Sage auf jeden Fall bescheid, da ich sicherlich auch mehrere Fragen haben werde.
    Viele Grüsse,
    Yonas
  7. #7
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...gegenüber der 88 Gabel. Mir ist die Schlüsselweite der oberen Federauflage - das ist die große Schraube im Standrohr - nicht bekannt. Wer die mir nennen könnte, wäre Klasse. Auch wer schon eine GS-Gabel zerlegt hat, bitte konstruktiv und kritisch drüber schauen. Bitte Hinweise auf weitere Unterschiede der GS 88 aufzeigen, falls ich es nicht gemacht habe.
    Hallo Hans, wie immer sehr schön und umfangreich. Die Zeichnungen im WHB/ETK sind für Zerlegung und Montage tatsächlich unbrauchbar. Gerade wenn man auch die Standrohre zerlegt, kommt es auch auf die Einbaurichtung der Aluhülsen an.
    Das Federlager bei der 88er Gabel hat Innensechskant SW 17. Wenn man den 13er Rohrsteckschlüssel aussen etwas "anspitzt" genügt er als Gelegenheitswerkzeug. Eine passende Nuss ist natürlich besser. Im eigentlichen Federlager ist eine Einfüll-/Entlüftungsschraube mit Innensechskant 8 mm.
    Das bei Dir gezeigte untere Federlager habe ich bei der 88er Gabel auch nicht gefunden. Entweder es klemmt im Tauchrohr fest oder es gibt keins.
    Den Rest habe ich noch nicht gelesen.
    _______________________
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Perfekt und Danke!!
  9. #9
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Hans
    wie ist das eigentlich mit dem Entlüften ?
    Will an meiner 80R noch das Gabelöl wechseln.
    Gottfried
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von gosie Beitrag anzeigen
    Hallo Hans
    Gottfried
    Mehrfach eintauchen, siehe Gabelöl wechseln:
    Die Gabel mehrfach ein- und ausfedern.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
