Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Choke Dellorto Bmw R90s
18.02.2024, 10:10 #21
AW: Choke Dellorto Bmw R90s
die Dellortos einstellen ist recht einfach. Neben dem Schieber gibt es nur noch die Gemischschraube.
Die Vergaser abzustimmen, ist für einen Laien kaum zu bewerkstelligen. Zu viele Möglichkeiten sind möglich und setzten eine Menge an Düsen, Nadeln und Schieber voraus. Nach gefühlten 50 verschiedenen Einstellungen habe ich es aufgegeben.
18.02.2024, 11:32 #22
- 14.01.2023
Die Düsen die von BMW vorgegeben sind und Nadeleinstellungen funktionieren perfekt bei den Dellortos, man muss nicht alles ausprobieren und alles 10mal zerlegen, man macht es einmal mit den vorgegebenen Düsen und Nadelstellungen, stellt es gut ein und hat eine ruhige Maschine die gut geht.
LG
18.02.2024, 12:40 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
18.02.2024, 16:25 #24
19.02.2024, 15:50 #25
- 30.10.2007
Hier mal Fotos mit einem geeigneten Messgerät. Lineal geht ja gar nicht.
19.02.2024, 16:05 #26Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Heute beim TÜV
24.05.2024, 05:52 in Diverses
