Ergebnis 631 bis 640 von 661
16.02.2024, 12:19 #631
AW: Ich traue mich mal.. R100R Umbau
Keine Ahnung, ob die Reifengrösse wichtig ist. Ich fahr einen klassischen 100/90-19 Vorderreifen. Möglicherweise ist der Umfang von Reifen zu Reifen unterschiedlich. Dann kann es schnell eng werden.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
16.02.2024, 13:42 #632
16.02.2024, 22:12 #633
16.02.2024, 23:26 #634
Also nochmal von vorn, das übt. Bin jetzt doch wieder zum ersten Entwurf zurück, Form etwas einfacher, Kotflügel höher für 2cm Abstand vom Reifen.
Wenn das dann alles überhaupt mit den Maßen stimmt . Morgen drucke ich den Testkörper nochmal aus, dieses Mal hoffentlich nicht so verzogen (Aus PLA, Drucker jetzt in einem kleinen Isolierzelt).
Jetzt gibt es auch vier Löcher, da sollte nun wirklich nix wackeln...
Gute Nacht
09.03.2024, 23:15 #635
Nach dem ersten Ausdruck war ich von der Passung des Kotflügels doch etwas enttäuscht. Ich Depp hatte vergessen, dass ich ja eine Konturenlehre gekauft hatte und nicht mal ausgepackt.
Aber jetzt ist der Keller einigermaßen aufgeräumt und Dinge tauchen auf…
Da die CNC Bastelaktion langsam auf die Zielgerade geht und morgen die ersehnte aber auch gefürchtete erste Probefahrt der Motoren starten soll, habe ich mich nochmal an den Computer gesetzt. Mit der Lehre und der Übertragung der Zeichnung ins Programm hatte ich endlich ordentliche Maße, um die Bogenmaße des Kotflügels zu ermitteln. Dieser ist tatsächlich kreisförmig gewölbt, zum Glück!
Die aus den Messungen gewonnenen Kreisradien passten sogar ziemlich genau auf meine Zeichnung, die ich ins Programm importiert hatte.
Fusion 360 gefällt mir mittlerweile großartig, eigentlich bekomme ich fast alles hingefrimelt, was ich bisher brauchte.
Der aktuelle Probedruck passt super, wenn sich das mit der Fräse später so umsetzen lässt mache ich nen Freudentanz. Es bleibt spannend, mal sehen, ob der Computer morgen mit der CNC spricht, ich werde berichten.
Habe wieder ein kleines Video mit dem jetzt passenden Ausschnitt in der Halterung gemacht. Mal sehen ob sich das hier hochladen lässt, sonst mach ich die Tage ein upload bei Juhtuhhb.
Schönes Wochenende….
https://youtu.be/DmDVkrDr2mo?si=FpCnUdLsGVSt2Eb3Geändert von Seehund (10.03.2024 um 00:10 Uhr)
10.03.2024, 10:07 #636
Schon cool
10.03.2024, 13:11 #637
Moin, Eike...
...- die Idee und Umsetzung mit der Radienschablone war gut . Das Problem mit dem Werkzeug kenn´ ich -hab´ mittlerweile z.B. 3x dieselbe Wasserwaage .
Zu deinem Entwurf möchte ich ein paar Punkte anmerken.
Im Moment hast du zwei Körper die m.M.n. noch nicht so richtig zusammenpassen -vor allem nicht diese Ecken an der Kotflügelaufnahme (s.a. Sek.18). Hier könnte man vielleicht in der Draufsicht den versetzten Durchmesser der Standrohre, in der Seitenansicht die versetzte Kontur des Kotflügels und in der Vorderansicht eine konkave Kurve von der unteren Kante der Kotflügelaufnahme zur unteren Kante der Gabelstabikante anarbeiten.
Die Oberseite des Gabelstabis kann in der Vorderansicht ein versetzter Ellipsenabschnitt(?) und in der Seitenansicht eine versetzte Kurve der Kotflügelkontur sein. Das hätte den Vorteil, daß du für die 4 Inbusschrauben(?) zur Befestigung an den Standrohren im Schraubenkopfdurchmesser Senkungen mit einer planen(!) Fläche schaffen kannst, weil dann genug Material dafür vorhanden ist. Diese planen Flächen brauchst du m.M.n. auch für die Verschraubungen des Kotflügels von unten -also evt. hier eine entsprechende "U-Scheibe" mit den 4 Durchgangsbohrungen und Senkungen, die von unten in den Kotflügel eingelegt wird. Jaaa, ich weiß -die 20mm Abstand zum Reifen. Aber Schraubenköpfe hast du an der Stelle ja sowieso.
Ich bin auf ´s Endergebniss gespannt...
Grüße, Jörg"Leben ist, was Dir passiert, während Du anderes planst." (John Lennon)
10.03.2024, 17:12 #638
10.03.2024, 17:39 #639
Moin zusammen,
hab das seinerzeit mit einer Eigenkonstruktion aus GFK gemacht!
Viel Arbeit mit dem allzeit beliebten Schmigelpapier etc ...
Bin aber zufrieden und es erfüllt seinen Zweck!
Grüße aus Lippstadt
Lutz
10.03.2024, 17:43 #640
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
