Ergebnis 1 bis 10 von 26
  1. #1
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Batterie Tester
    ich beschäftige mich gerade mit Batterietestern für Auto/ Motorradbatterien.
    Bisher steht mir zur Verfügung außer dem Fahrzeug, ein brauchbares Vielfachmessgerät und ein Tester von Voltcraft der die Batterie auf Tastendruck mit 100 A belastet. Der Voltcraft-Tester ist mit der Last für eine Motorrad oder Rollerbatterie schon recht hoch angesiedelt.
    In e..y habe ich gerade gesehen gibt es elektronische, digitale Tester im Bereich von 20 Euro.
    https://www.ebay.de/itm/404613890545...Bk9SR7yplqO2Yw
    Diese können Status of health, Staus of Charge messen. Hat jemand so etwas im Gebrauch und probiert? Taugen die was?
    Holger
  2. #2
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Eicon05 AW: Batterie Tester
    Das BatterieTest/Ladegerät von Honda, was ich gerade zur Reparatur hier habe, sieht bei den Batterien unserer Qe ebenfalls 100 A Laststrom vor
    Geändert von Joerg_H (16.02.2024 um 15:59 Uhr)
    - Joerg
  3. #3
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Batterie Tester
    Mein Batterietest:
    Zündung aus
    Spannung an der Batterie messen und merken (ab 50 aufschreiben)
    Zündung und Licht an
    Wenn in 10 Sekunden die Spannung mehr als 0,5 V darunter liegt, ist die Batterie nicht mehr so gut.
    Bei ausgebauter Batterie belaste ich sie mit zwei alten Halogenbirnen.
    (Stammt nicht von mir)
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  4. #4
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Batterie Tester
    Da kannst du genau so gut bei ausgeschaltetem KFZ das Licht anmachen.
    ich halte von beidem nix
  5. #5
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Batterie Tester
    Warum nicht?
    Hat bei mir 47 Jahre funktioniert.
    Bessere einfache Idee?
  6. #6
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Batterie Tester
    Zitat Zitat von gespanntreiber0 Beitrag anzeigen
    Warum nicht?
    Es hat sich überschnitten.
    genau so. Also wie du sagst. Ich guck allerdings immer nur, ob das Licht dunkler wird. Das reicht auch. Wenn du das wirklich wissen willst, also ein bisschen genauer dann kommst du nicht mit 100 und auch nicht mit 1000 € aus.
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Batterie Tester
    Die Methode mit einem dicken Lastwiderstanf ist zumindest praxisgerecht.
  8. #8
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Batterie Tester
    Für mich haben sich die 0,5 V bewährt.
    Du hast gute Augen, um 0,5 V zu sehen. Bist ja auch vom Fach.
  9. #9
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: Batterie Tester
    Du brauchst doch dann Tau und so. Sonst kannst du es auch lassen. Am besten ist nyquist Plot
  10. #10
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Batterie Tester
    Mein Batterietest:
    Zündung aus
    warum zwei Halogenbirnen? Würde eine nicht auch reichen?
    Pit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
