Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Choke Dellorto Bmw R90s
12.02.2024, 21:26 #1
- 14.01.2023
ich habe meine Dellos meiner 90s neue Choke Bolzen gekauft da der alte auf der rechten Seite ab und zu steckte. Die neuen Bolzen sind jedoch kürzer, die originalen aus Messing sind 2,4mm lang und die neuen silbernen sind nur 2mm lang. Ich bin mit den alten längeren Bolzen schon auf der geringsten Seil Vorspannung gefahren und daher bin ich mir nicht sicher ob die neuen abdichten wenn sie etwas kürzer sind. Hat jemand Erfahrungen mit diesen?
Außerdem habe ich neue Beschleunigerdüsen bestellt, die alten funktionieren noch, aber wäre es trotzdem Sinnvoll die Düsen zu tauschen wegen evtl. hydrodynamischen Verschleiß bei den alten Düsen?
LG,
Marvin
12.02.2024, 22:21 #2
AW: Choke Dellorto Bmw R90s
Düsen, durch die nur Benzin fließt, sind an sich verschleißfrei.
Etwas anderes ist das bei Nadeldüsen, durch die ständig die Nadel auf- und abfährt.Gruß
13.02.2024, 11:55 #3
- 12.03.2013
Servus,
hinsichtlich abdichten haben die Kolben unten eine Gummidichtung eingearbeitet, wichtig ist, dass der Seilzug wenn Choke geschlossen auf jeden Fall Spiel hat, 1-2mm sollte passen.
Hat das Ding einen Seilzugteiler für den Choke?
Dominik
edit: Autokorrektur verbessertGeändert von Doxer (13.02.2024 um 12:52 Uhr)
13.02.2024, 12:01 #4
- 14.01.2023
Ja, originaler Dellorto R90s Seilzug
13.02.2024, 12:20 #5
- 30.10.2007
13.02.2024, 20:14 #6
Moin bau doch mal den Chokemechanimus vom Luftfilter und die Chokebetätigung vom rechten Vergaser ab und prüfe ob der Chokekolben in geschlossener Stellung wirklich geschlossen ist.
Bei meinen Dellortos war im angebauten Zustand die Seele des Cokezuges zu kurzBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
13.02.2024, 23:27 #7
- 14.01.2023
Wie kann ich prüfen ob der choke wirklich geschlossen ist?
normalerweise geht das schon, aber mein Motor und Vergaser sind komplett überholt.
LG,
Marvin
14.02.2024, 08:11 #8
Heiko hat es dir gesagt, Chokebetätigung abbauen
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
15.02.2024, 15:52 #9
der Gummi unten im Kolben muß natürlich auch in Ordnung -plan- sein.
16.02.2024, 08:42 #10
Ich liebe den DellOrto Klappjoke, gibts bei SteineDinse.
Thomas
23.05.2024, 08:08 in Mechanik
