Ergebnis 1 bis 10 von 26
  1. #1
    Registriert seit
    14.01.2023
    Choke Dellorto Bmw R90s
    ich habe meine Dellos meiner 90s neue Choke Bolzen gekauft da der alte auf der rechten Seite ab und zu steckte. Die neuen Bolzen sind jedoch kürzer, die originalen aus Messing sind 2,4mm lang und die neuen silbernen sind nur 2mm lang. Ich bin mit den alten längeren Bolzen schon auf der geringsten Seil Vorspannung gefahren und daher bin ich mir nicht sicher ob die neuen abdichten wenn sie etwas kürzer sind. Hat jemand Erfahrungen mit diesen?
    Außerdem habe ich neue Beschleunigerdüsen bestellt, die alten funktionieren noch, aber wäre es trotzdem Sinnvoll die Düsen zu tauschen wegen evtl. hydrodynamischen Verschleiß bei den alten Düsen?
    LG,
    Marvin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0671.jpg   IMG_0670.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Choke Dellorto Bmw R90s
    Düsen, durch die nur Benzin fließt, sind an sich verschleißfrei.
    Etwas anderes ist das bei Nadeldüsen, durch die ständig die Nadel auf- und abfährt.
  3. #3
    Registriert seit
    12.03.2013
    Servus,
    hinsichtlich abdichten haben die Kolben unten eine Gummidichtung eingearbeitet, wichtig ist, dass der Seilzug wenn Choke geschlossen auf jeden Fall Spiel hat, 1-2mm sollte passen.
    Hat das Ding einen Seilzugteiler für den Choke?
    Dominik
    edit: Autokorrektur verbessert
    Geändert von Doxer (13.02.2024 um 12:52 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    14.01.2023
    Ja, originaler Dellorto R90s Seilzug
  5. #5
    Registriert seit
    30.10.2007
    Zitat Zitat von Doxer Beitrag anzeigen
    hat das Ding einen Seilzug erteilet für den Choke?
    Du schreibtest etwas komisch.
  6. #6
    Avatar von sirwrieden
    Registriert seit
    13.04.2007
    Bremerhaven-Fishtown
    Moin bau doch mal den Chokemechanimus vom Luftfilter und die Chokebetätigung vom rechten Vergaser ab und prüfe ob der Chokekolben in geschlossener Stellung wirklich geschlossen ist.
    Bei meinen Dellortos war im angebauten Zustand die Seele des Cokezuges zu kurz
    Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
    PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
  7. #7
    Registriert seit
    14.01.2023
    Wie kann ich prüfen ob der choke wirklich geschlossen ist?
    normalerweise geht das schon, aber mein Motor und Vergaser sind komplett überholt.
    LG,
    Marvin
  8. #8
    Erinnerung an Boxerkunst Avatar von Birzelbub
    Registriert seit
    03.03.2007
    65239 Hochheim
    Heiko hat es dir gesagt, Chokebetätigung abbauen
    Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
    Thomas
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der Gummi unten im Kolben muß natürlich auch in Ordnung -plan- sein.
  10. #10
    Registriert seit
    03.03.2007
    65239 Hochheim
    Ich liebe den DellOrto Klappjoke, gibts bei SteineDinse.
    Thomas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
