Ergebnis 1 bis 10 von 15
09.02.2024, 12:49 #1
Schlechterlauf am Leerlaufdrehzahl
bei meiner R100RT habe ich immer das Gefühl, ab Leerlaufdrehzahl läuft ein Einzylindermotor. Ab 3000 U/min. ist alles wie es sein müßte. Co ist immer auf 2 % eingestellt.
Die 40er-Vergaser wurden von Baureihe 111/112 auf 123/124 vor Jahren gewechselt.
Gestern habe ich die Vergaser zerlegt. Fast fabrikneu, bis auf eine Stelle im rechten Vergaser.
An einer Stelle schleift der Kolben am Gehäuse. Ist mir unerklärlich, wie ist Abhilfe zu schaffen?
09.02.2024, 13:12 #2
AW: Schlechterlauf am Leerlaufdrehzahl
Das haben fast alle 40er Vergaser, die ich kenne, inklusive meiner eigenen.
Wenn ich überhole, poliere ich diese Stelle etwas bei, ob das nun so wichtig ist, keine Ahnung...
Bei meinen Vergasern hat Gerhard die Buchsen der Drosselklappenwelle gewchselt und die Kanäle gereinigt, danach zeigen sie in diese Bereich keine Auffälligkeiten mehr. Bei Einzylinder bis 3000 klingt aber, als wäre da mehr im Argen
10.02.2024, 21:26 #3
Nabend Walter
Du kannst ja mal die Drosselklappenwellen aussen satt einfetten,
ebenso die Chokewellen.
Bei den Chokedeckeln tät ich noch prüfen , ob die Deckel verzogen sind
(hatte ich mal)
Wenn keine Besserung: Zerlegen und mit Lupe prüfen, oder
zum Baron in die Klinik.
Schönen Sonntag!Grüße UtzL
10.02.2024, 22:10 #4
Sieht für mich aus, als ob sich ein paar Körnchen Sand verfangen hätten.
Alu auf Alu kann doch keine derart tiefen Kratzer machen.Gruß
11.02.2024, 08:19 #5
Plattenluftfilter sollte eigentlich nix durchkommen. Habe die Stelle mit Schleifvlies behandelt, Ultraschallbad und zusammengebaut. Der einzylindrige Lauf ist zu zunächst weg.
12.02.2024, 22:09 #6
kann man die Schieber nicht pollieren und beschichten?
Dann geht hartes auf weichem Material.mit gutem Gruß, Klaus
13.02.2024, 08:02 #7
habe gestern ein Teil des Tages mit Umdüsen der Vergaser zugebracht. Mehr als 1,5 % CO sind den Vergasern nicht zu entlocken, mit LD 50. Versuche es heute einmal mit den Vergasern 111/112.
WalterGeändert von Euklid55 (13.02.2024 um 08:03 Uhr)
28.02.2024, 14:52 #8
heute auf dem letzten Tropfen Benzin zur Tankstelle. Das Benzin war über 3 Jahre alt.
Weiterhin kein runder Motorlauf im Leerlauf. Muß den Zylinder mal abnehmen.
04.03.2024, 15:37 #9
31.03.2024, 07:23 #10
die Köpfe wurden mittlerweile in Berlin überholt. Nach Ostern geht es dann weiter.
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 21:35 in Elektrik
