Ergebnis 11 bis 20 von 21
03.02.2024, 19:25 #11
AW: Schraube Lagerschild Nockenwelle R90S
Hallo Marvin,
ich stimme Fritz zu, und der guten Ordnung halber, und weil hier immer alles mit Quellenangaben dokumentiert sein muss
Das steht in der Reparaturanleitung R80 R100 2V R und GS Modelle, im Kapitel 12.22
Nicht gerade für Deinen Motor, aber ich denke, da hat sich im Laufe der Baureihen nichts grundlegend geändert.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
03.02.2024, 19:25 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Eine 10.9er Schraube ist es nur, weil der Innensechskant dann länger hält.
03.02.2024, 19:40 #13
- 14.01.2023
In der /7 Anleitung für Modelle im Jahr 1979 steht das diese Schrauben 15-18Nm gehören, da /7 sogut wie das direkte Nachfolgermodell meiner r90s ist, sollte dies in Ordnung sein oder?
Lg Marvin
03.02.2024, 20:05 #14
- 30.10.2007
Die Senkkopfschrauben muss man bestimmt nicht so fest anziehen, da der Kegel schon allein durch die größere Auflagefläche besser gegen Lösen geeignet ist. Deshalb gibt es immer wieder Probleme beim Lösen.
04.02.2024, 08:20 #15
ursprünglich waren dort Schlitzschrauben. Die wurden nie mit 24 Nm angezogen, wie auch. Die 17 Nm sind für die Schrauben im Alu schon mehr an der Wirklichkeit.
Den Motorblock vorn warmmachen. Dann geht die Schraube schon heraus.
04.02.2024, 17:06 #16
Das NW Lagerschild gibt es in 2 Ausführungen
Aus Alu, mit Senkkopfschrauben und aus Stahl mit Sechskantkopf. Meine beiden 90S Baujahr 76 haben beide die aus Stahl. Davor gab es nur Alu, wie es danach weiter ging weiss ich nicht.
Die Sechskantkopf Schrauben vertragen schon 25 - 30 Nm, ich zieh die immer von Hand an. Das dies mit den Senkkopf Schrauben nicht geht, mit dem kleinen Imbus sieht man am Misslingen. Da nützt es auch nichts das eine 10.9 verwendet wurde.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (04.02.2024 um 17:07 Uhr)
04.02.2024, 17:15 #17
- 14.01.2023
Meine 1975 Baujahr r90s hat einen Alulagerschild mit Senkkopfdchrauben
08.02.2024, 19:39 #18
- 14.01.2023
Ich habe die Schrauben von BMW nochmal bestellt und est ist zwar die gleiche Teilenummer angegeben aber plötzlich sind nur mehr Festigkeitsklasse 8.8 schrauben gekommen statt 10.9. auch eine 8.8 Schraube hält den Moment locker aus, aber wie soll man diese je wieder mit einem Imbis rausbekommen, dies ist bei einer 10.9er Schraube schon kritisch. Habe jetzt eine ganze Packung M8x20 10.9er Din Schrauben bestellt. Also wenn jemand eine 10.9er Schraube hier haben möchte wie original, BMW liefert leider anscheinend nur mehr 8.8er Schrauben.
LG
09.02.2024, 08:53 #19
An deiner Stelle würde ich diese Schrauben verwenden
Metallschrauben Senkkopf T40 M8X40 Klasse 10.9 Rohstahl (schrauben-express.de)
09.02.2024, 11:26 #20
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
