Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: R 75/5 73' Langschwinge
08.02.2024, 17:39 #11
AW: R 75/5 73' Langschwinge
Hallo Maik,
trotzdem nicht original. Diese quergestreifte Sitzbank gab es erst
ab den /6 Modellen ( die ersten hatten aber noch die /5 Sitzbänke verbaut ).
Gruß aus Bayern
Max
08.02.2024, 17:47 #12
Okay Max, habe das Bild hier gefunden: https://www.7-forum.com/news/Fahrfre...ovat-5304.html
Ist auch egal, die Sitzbank passt und schaut guat aus. Grüße :)
08.02.2024, 17:48 #13
- 30.10.2007
Das ist eine R60/5. Auf die Originalität würde ich mich nicht verlassen, denn der Tankdeckel klappt nach hinten auf und der Kickstarterhebel ist vom 5-Ganggetriebe. Sitzbank ist gebraucht und hatte Streifen in Längsrichtung. Auch war der Spalt zwischen Sitzbank und Tank dezenter.
WedGeändert von wed (08.02.2024 um 17:49 Uhr)
08.02.2024, 18:57 #14
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Sehr schönes Motorrad, viel Spaß damit
Gruß Othmar
08.02.2024, 19:15 #15
08.02.2024, 19:24 #16
Richtig Max, das stimmt.
08.02.2024, 19:26 #17
08.02.2024, 19:27 #18
Moin Maik,
die „falsche“ Sitzbank wird wohl nur Kennern auffallen.
Falls Du aber doch auf die „richtige“ wechseln möchtest, die aufgrund der geringeren Stufe auch harmonischer wirkt, wirst Du, falls sich nichts Gebrauchtes ergattern lässt, z. B. hier fündig:
https://www.bayermotor.de/de/sitzban...praegter-bezug
Carsten 🇵🇱
19.02.2024, 21:18 #19
- 20.08.2023
- Kassel
einfach wunderschön, so sah meine auch aus als ich sie 1976 kaufte!
R90S Hupe
27.05.2024, 10:38 in Elektrik
