Ergebnis 11 bis 20 von 25
06.02.2024, 11:02 #11
AW: Kupplungsverzahnung schmieren
Kann er .
Und zwar, dass BMW in dieser Publikation Molykote "U" vorschreibt. Woher das Gerücht mit der Klüber Paste stammt, weiß ich nicht. Ich bin dem aber einmal aufgesessen. Danach ging die Kupplung aber schwerer, als mit dem "Honig" von Sachs, der tatsächlich ein umgepacktes Castrol Produkt ist (Siehe SDB). Seitdem nehm ich den Honig auch für die Kardanwellenverzahnung._______________________
06.02.2024, 11:49 #12
Also, aus meiner Sicht wird da in Abschnitt 12.4, Betriebsmittel, eindeutig Staburags ausgeschrieben....Was übersehe ich?
PS: Ahhh..okay. Bei der Arbeitsanweisung Kupplung steht es anders.
Dann gibt es noch mehr Auswahl
Ich habe keine Ahnung, ob das auch nur in irgendeiner Form korrekt ist und (funktionellen) Sinn ergibt, aber der Gedanke, an dieser Stelle ein Präparat mit Festschmierstoffen zu benutzen, ist mir sympathisch.
Lieben Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (06.02.2024 um 11:53 Uhr)
06.02.2024, 11:52 #13
- 31.12.2007
Hi, danke für die Antworten ....
Hat das Sachs Fett die Nr. 4200 080 050 ?
Grüße, Gerhard
06.02.2024, 11:53 #14
Jup. Falls dir ein "Kissen" reicht und du bis Ende der Woche warten kannst, schicke ich dir gerne eines für umme/Kaffeekasse.
06.02.2024, 12:00 #15
- 31.12.2007
Hi Hendrik,
danke für die schnelle Antwort....
"Jup" heißt JA ?
Bin aus Tirol, das sagt bei uns keiner...aber auch danke für dein Angebot !
Der dritte Autozubehörhändler, der mir gesagt hat, "das haben wir nicht", hat mich grad zurückgerufen, daß er doch noch eine Tube mit der Nr. hat...
Liebe Grüße, Gerhard
06.02.2024, 12:28 #16
Schuldigung. Jup heisst ja.
Also bist du verosrgt?"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.02.2024, 12:31 #17
06.02.2024, 12:35 #18
06.02.2024, 14:31 #19
da so eine Tube mehrere 2VLeben hält bin ich bei einer großen Werkstattkette vorbei. Dort kaufte ich eine H4 Lampe. Mit dabei hatte ich eine alte Zahnbürste und ein Pillendöschen. Ich fragte den Werkstattmeister ob er mir einen Strang Schmierstoff auf die Bürste machen kann oder aber in das Döschen. Gefragt, getan, bedankt. Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
06.02.2024, 16:08 #20
Dann kannst Du beruhigt Sachs Hochleistungsfett nehmen, das nach Datenblatt von Castrol ist. Castrol schreibt
" Castrol Tribol GR 400-3 PD ist aufgrund der verwendeten Festschmierstoffe ... hilft Passungsrost zu verhindern"
Neuere Festschmierstoffe sind nicht zwingend dunkel und oft fein dispergiert. Bei Fetten (für Wälzlager geeignet) ist der Festschmierstoffanteil in der Regel geringer, als bei Montagepasten.
Die Freunde der Kupferpaste sollen gern dabei bleiben. Besser als nix, jedenfalls kurzfristig._______________________
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 17:54 in Elektrik
