Ergebnis 1 bis 10 von 28
05.02.2024, 10:39 #1
SR 1070ccm aktueller Stand Bilder Kolben
bezugnehmend auf meine Beitragssuche, Klick,
Hat einer einen aktuellen Kit at Home und könnte Bilder vom Kolben machen? Wo sitzen die Ablaufbohrungen, Fase unter dem Ölabstreifer etc.
Danke
05.02.2024, 17:05 #2
- 17.04.2007
AW: SR 1070ccm aktueller Stand Bilder Kolben
Servus Phil,
die Kolben kommen meines Wissens nach nicht mehr von Mahle.
Mit "neuer Stand" meinst Du die Kolben des neuen Lieferanten?
EDIT: kann sein, dass ich mich da täusche. Im Fred "Ölkohle (SR Big Bore)" war ich mir schon nicht sicher, woher die Kolben kamen.
Und bei Dir waren wohl die Zylinder aus Italien, die Kolben aber von Mahle.
RudiGeändert von Rudi (05.02.2024 um 17:14 Uhr)
05.02.2024, 17:43 #3
05.02.2024, 18:45 #4
Auch meine R 100R mit BBK braucht mit 0,5 lt/1000km zu viel Öl.
Die Kolben habe zwar eine Fase unter dem Ölabstreifring aber nur jeweils zwei Ölablaufbohrungen an den Druckseiten.
Auch dreiteiliege Ölabstreifringe könnten das Problem des Ölverbrauches lösen.
Die verbauten entsprechen ja nicht gerade neuesten Erkenntnissen.
Geändert von JIMCAT (05.02.2024 um 18:50 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
05.02.2024, 19:33 #5
- 17.04.2007
Der letzte Stand Kolben, den ich bei einem Freund gesehen hatte, war hell Alu-farben und hatte einen dreiteiligen Ölabstreifer.
05.02.2024, 19:57 #6
Viele Grüße Fritz
05.02.2024, 20:34 #7
Danke schon einmal.
Mir geht es darum, ob an den aktuellsten Kolben weitere Bohrungen eingebracht wurden. Meiner verbraucht keine 0,5l/1000km. Würde eher so 200ml sagen. Aufgrund von Ölkohle wird der Kolben geändert, Fase und Bohrungen. Genauer Bericht folgt
06.02.2024, 07:16 #8
Moin Phil,
ich habe leider keine Bilder von meinem BBK, aber es ist schon seit 2011 montiert. Bis jetzt vielleicht 25.000 km gelaufen mit keinem messbaren Ölverbrauch. Hab bei 20.000 mal die Köpfe runtergenommen um die Laufflächen und Kolbenoberfläche zu begutachten und dabei sah alles noch perfekt aus. Auch sind nur geringe Ölkohleablagerungen zu finden. Die ersten 3000 km habe ich billiges 20W50 gefahren, danach nur noch ELF/Total 5W40 vollsynthetisch.
Beste Grüße - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
13.02.2024, 18:03 #9
Geändert von northpower (13.02.2024 um 18:12 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
13.02.2024, 18:24 #10
Ein BBK gehört in einen Motor und nicht in einen Karton.
Gruß Michel
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
