Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ladekontrolle bleibt an
28.01.2024, 15:30 #1
Hallo!
Ich habe die Steuerkette meiner R75/7 getauscht, siehe hier >>
Das hat auch funktioniert, die Maschine läuft wieder schön. Allerdings leuchtet jetzt die Ladekontrolle dauerhaft. Ich habe an der Batterie gemessen: Motor aus: 12,68 V. Standgas: 12,35 V. Gebe ich Gas geht die Spannung bis über 16 V hoch.
Wenn ich an der LiMa die hintere Kohle isoliere und die Zündung einschalte beginnt die LKL langsam zu glimmen. Ziehe ich die Isolierung weg leuchtet sie voll. Genau so verhält es sich, wenn ich die vordere Kohle anhebe.
Bestimmt habe ich irgendwas falsch zusammen gesetzt...
Unter der Geberscheibe der Ignitech habe ich zusätzlich zum beiliegenden Distanzstück noch zwei Unterlegscheiben, da es sonst zu nah an der Grundplatte gewesen wäre... Ob hier eine ungewollte Verbindung entstanden ist?
Ps. Ich habe auch mal die Kabel U, V, W und Y am Stator abgezogen und den Wiederstand zwischen U, V und W gemessen - jeweils 005 zeigt das Multimeter.Geändert von Nils (28.01.2024 um 15:58 Uhr)
Schöne Grüße
Nils
28.01.2024, 16:40 #2
AW: Ladekontrolle bleibt an
Hallo Nils, mit Hilfe dieser Anleitung solltest du den Fehler finden.
Gruß aus PAF
Gerd
Nachtrag:
Möglicherweise haben deine Beilagscheiben einen Kontakt zum vorderen Schleifring.Geändert von GSGS (28.01.2024 um 16:51 Uhr)
28.01.2024, 20:14 #3
Mit dem Leitfaden habe ich mich schon beschäftigt. Bezüglich der LKL heißt es dort vielfach "LKL leuchtet" oder "LKL leuchtet" nicht. Wie die glimmende LKL dann zu betrachten ist weiß ich nicht.
Vor der Demontage hatte ich, soweit ich mich erinnere, keine Unterlegscheiben unter dem Geber der Ignitech. Warum der nach dem Wiedereinbau an der Grundplatte zu schleifen drohte kann ich mir nicht erklären. Vielleicht muss ich mir aus Dichtungsmateriel noch mal eine Isolierscheibe machen...Schöne Grüße
Nils
28.01.2024, 20:24 #4
Hallo Nils,
eine glimmende LKL hatte ich bei einer langsam sterbenden Diodenplatte. Das Ableben der Guten hat beinahe 2 Jahre gedauert, bis die LKL dann schlagartig richtig hell wurde.
Lange Rede, kurzer Sinn: Eventuell mal Deine Diodenplatte durchmessen.
28.01.2024, 21:56 #5
Für glimmende LKL gibt es z.B. die FAQ. Aber das kann viele Gründe haben. Da du geschrieben hast, sie leuchtet immer, den Zustand herbeiführen und ggf. dann suchen.
Was zu deinem Fehlerbild nicht passt, ist, das du 16 Volt misst. Ich vermute ein Verkabelungsfehler, muss aber nicht sein. Als erstes aber auf jeden Fall allen genaustens prüfen, was du als letztes geändert hast. Und der Tipp mit den Unterlagscheiben ist schon mal der richtige Weg.
28.01.2024, 22:03 #6
Von allem, was du schreibst, ist das das Schlimmste!
Das bedeutet, dass entweder der Regler defekt ist oder ihm die Referenz fehlt.
Überprüf mal den Reglerkreis komplett. Die drei Kabel am Regler führen zum Lima-Rotor (schwarz und braun) und an die Diodenplatte (blau).
Der braune Anschluss muss 0 Ohm zur Masse haben, der schwarze darf keine 0 Ohm haben.Gruß
02.02.2024, 00:14 #7
Es ist wieder alles in Ordnung!
Heute hatte ich mal wieder Zeit, mich dem Problem zu widmen. Ich hatte ja schon geschrieben, dass nach dem Wiedereinbau die Geberscheibe zu nah an der Grundplatte der Ignitech war, weshalb ich die Unterlegscheiben verwendet hatte. Heute, mit frisch geladenen Akkulampen konnte ich auch sehen warum das so war: Der Stator der Lima saß in Fahrtrichtung rechts unten nicht in der dafür vorgesehenen Ausfräsung, sondern genau davor
Ich habe die Geberscheibe abgenommen, den Stator gelöst und richtig montiert und konnte dann die Geberscheibe wieder ohne Unterlegscheiben montieren. Damit sind die Fehler weg! Die LKK geht bei leicht erhöhter Drehzahl aus, an der Batterie liegen bei 3500 min−1 14, 37 V an.
Was mir dann noch aufgefallen ist: ich glaube ein hochfrequentes Fiepen zu hören, wenn der Motor läuft. Zuerst dachte ich, die Geberscheibe könnte am Kohlenhalter schleifen, was aber nicht der Fall ist. Mit montierter Haube ist das auch nicht zu hören. Ich habe mal ein Video gemacht, vielleicht kann jemand was dazu sagen?!Schöne Grüße
Nils
02.02.2024, 00:42 #8
Benötige euren Rat - Problem mit...
28.05.2024, 17:01 in Restaurierung
